Invloed mengverhouding op snelheid
djenn
Berichtdoor djenn » 02 jul 2013 09:33
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het tanken
Wat is het probleem? Na het tanken loopt de snor een paar km minder snel
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vraagtekenveer vervangen, Brandstof
Ik heb een maandje terug het vraagtekenveertje vervangen, nieuwe pakking erop en nieuwe olie erin, niet teveel!
De periode daarna liep mijn snor heel netjes, zo'n 40 km/uur.
Nadat ik getankt had, zelf gemengt circa 1:50, gaat de snor een paar km/uur langzamer.
Ik heb de carburateur en benzinefilter schoon gemaakt maar dat mocht niet baten.
Zou het kunnen dat als je iets vetter smeert dat dit van invloed is op de prestaties van je brommer?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 jul 2013 09:38
de uitlaat kan verstopt gaan zitten maar hoelang heeft hij het na het tanken nog goed gedaan?
djenn
Berichtdoor djenn » 02 jul 2013 10:14
Ik weet het niet precies, het viel me opeens op dat het wat minder ging.
Trouwens, ik heb de demper ook nog uit de uitlaat gehaald, daar zat wel iets aanslag op maar niet om over naar huis te schrijven.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 jul 2013 10:34
zit die er wel goed op?
djenn
Berichtdoor djenn » 02 jul 2013 11:38
Die kan er maar op één manier op
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 jul 2013 11:49
kun je es een foto maken vab de uitlaat?
