Electrisch probleem
BMB
Berichtdoor BMB » 02 jul 2013 21:44
Welke Tomos model heb je? A3 E Start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een paar weken
Wat is het probleem? Mijn Tomos heeft een probleem met de elektriciteit want normaal heeft hij voldoende stroom van de accu en dan doet alles het maar in eens deed niks het meer gelukkig heb ik wel kickstart maar jammer is dat ik nu ook geen signalering heb en zo dus heeft iemand suggesties?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? alleen een ander sproeier en een power filter
Berichtdoor shadowranger » 02 jul 2013 22:14
Zekering niet defect? In principe moet de motor als deze draait genoeg power leveren voor de electrische componenten. Wat is de accu spanning bij stilstand en bij draaiende motor? Misschien een probleem met de gelijkrichter/ lading van de accu?
GoAzBox
Berichtdoor GoAzBox » 03 jul 2013 18:48
Mijn eerste idee was ook de zekering. Je stroomkring is sowieso onderbroken.
Doormeten werkt het beste en begin vanaf de accu
