Welke Tomos model heb je? a35 standaard
Wat is het bouwjaar? ff zoeken
Sinds wanneer speelt dit probleem? probleem deed zich voor sinds gisteren
Wat is het probleem? na heel een grrot stuk te hebben gereden zaterdag niks aan de hand (word dagelijks gebruikt voor woon werk verkeer )
zondag wilde hij niet op gang komen meerdere keren uitgevallen en grote rookpluimen uit uitlaat
bougie vonkt goed tegen de kop heb ook voldoende compressie
carbarateur schoongemaakt sproeier gereinigd en andere bougies gebruikt , bougies komen er allemaal nat van de benzine uit ?
graag jullie hulp alvast bedankt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks veranderd is helemaal standaard alles origineel
