Tomos gaat niet meer aan als die warm is.
thomgm
Berichtdoor thomgm » 09 jul 2013 20:32
Welke Tomos model heb je? Tomos
Wat is het bouwjaar? Tomos
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar dagen geleden
Wat is het probleem? Tomos gaat niet meer aan als die warm is.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ik heb er wel een Bullit uitlaad op.
Mijn Tomos gaat niet meer aan als ik 10 minuten of langer heb gereden (dus als die warm is) normaal hoort die gewoon aan te gaan maar hij gaat met geen mogelijkheid aan, het klinkt wel net alsof die aan gaat maar nee.
Mvg,
Thom Stouten
Laatst gewijzigd door thomgm op 09 jul 2013 20:36, 2 keer totaal gewijzigd.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 21:28
Wow das apart! 3 tomossen hebben met alledrie hetzelfde probleem. :P
Hij rijd verder wel helemaal ok? hij valt ook niet vanzelf uit? maar als je hem uitzet dan krijg je hem niet aan?
Het is sinds een paar dagen? er is niks gebeurd veranderd waardoor dit is begonnen (graag alles vermelden ook als het onlogisch klinkt)
Ik heb een keer gehad dat de buren een nieuwe deurbel plaatste en mijn tomos het niet meer deed. Maar goed dat bleek toeval :P
anyways you get my point (hoop ik)
thomgm
Berichtdoor thomgm » 10 jul 2013 00:19
Hallo mike
De tomos loopt heel goed als die loopt maar als die een poosje uit is dan gaat die ook niet meer aan. Ik.heb een gevoel dat het temaken heeft met net afstellen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 jul 2013 09:45
Een vriend van mij heeft dit met een puch met een verrot cilindertapeind.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2013 17:49
Heb je al eens naar de kleur van je bougie gekeken als je gereden hebt? Klinkt mij als een lekkage waardoor het mengsel niet meer juist is of een vapour-lock (al komt dat amper voor). Probeer anders eens of je met de choke erbij de motor wel gestart krijgt.
Eventueel kun je ook checken of de bougie nog wel vonkt als de motor op temeperatuur is door deze uit de cilinder te draaien en in de bougiedop op een koelvin te houden en te kicken. Het zou daarmee een electrisch probleem kunnen zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
