Tomos Krukas/kick zit vast
brommertje2205
Berichtdoor brommertje2205 » 09 jul 2013 16:34
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? 09-07-2013
Wat is het probleem? Krukas zit muurvast
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja cilinder en zuiger
hallo,
ik heb mijn cilinder + zuiger vervangen omdat hij helemaal weg aan het rotten was.
alles weer netjes daarna in elkaar gezet, vervolgens toen ik heb probeerde te starten was er geen beweging in de kickstarter te krijgen.
heb alles weer losgehaalt en als ik heb probeer te kicken beweegt de zuiger naar beneden in het blok zeg maar, en als hij beneden is blijft hij hangen en is er geen beweging in te krijgen. vinger door het gat van de aandrijf-as en ik kan hem weer naar boven trekken.
heb de olie eruit laten lopen ( zat er net nieuw in nog niet mee gereden )
en de carter kap los gemaakt. vervolgens als ik aan de tandwielen draai zie je daar alles netjes draaien totdat de zuiger in het blok verdwenen is, daarna is er geen beweging meer in te krijgen.
voor en achteruit rijden kan wel.
het gaat om een tomos flexer waar geen aanpassingen zijn gedaan in het blok zelf en de cilinder is dmp 50cc.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 21:32
Je hebt niet toevallig iets erin laten vallen of een zuigerveer gebroken?
Als je aan de tandwielen draaid gaat hij ook niet rond? alleen op en neer?
Heb je in het blok verder nog iets gedaan, of puur de cilinder? (en draaien aan de tandwielen)
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2013 17:51
Zuiger zat/ zit niet verkeerd om? De slotjes horen aan de uitlaatpoortzijde te zitten, anders happen ze in je spoelpoorten of inlaatpoort. Erg vreemd dat de boel zelfs vastloopt bij een gedemonteerde cilinder.
Zet de kap weer op de versnellingsbak en probeer het vliegwiel dan eens te draaien (rechtsom). Loopt de boel dan ook vast? Hoe loopt het vast? Langzaam steeds stroever of ineens niet meer verder te draaien?
fefwew010
Berichtdoor fefwew010 » 11 jul 2013 00:06
ik heb er niks aan gedaan heb laatst wel gevraagd wat het kon zijn, hij zei dat de as krom getrokken kon zijn of toch iets verkeerd in het blok
Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2013 18:45
Door alleen vervangen van zuiger+cilinder kan er weinig kapot gaan dat het blokkeren kan verklaren. Ik neem aan dat voor die tijd er geen problemen waren, behalve de cilinder die verrot was?
