tomos schommelt door tandwiel
4 berichten • Pagina 1 van 1
blezegun
Berichtdoor blezegun » 13 jul 2013 03:37
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem kocht
Wat is het probleem? -
hallo,
ik heb deze maand een tomos gekocht met een probleem. als ik ga rijden schud de tomos heel erg. er zat speling in me achter brug dus had ik de bussen vervangen. maar het probeem is nog steeds hetzelfde. toen ik mijn ketting had gepand en een stukje naar voren reed was mijn ketting weer slap en weer een stukje verder reed was hij weer strak. ik mijn carter kap er af gehaald en gekeken naar mijn voor tandwiel, me ketting er af gehaald en me tandwiel laten draaien. het blijk dus dat me tandwiel ovaal lijkt dus telkens mijn ketting stak,los,strak,los enz maakt. ik denk zelf dat het aan de as ligt..
herkennen jullie dit probleem?
gr bram
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2013 06:53
Draait de as wel mooi rond en zit de onrondheid alleen in de buitenkant van het tandwiel? Dan is er een slechte kwaliteit imitatie tandwiel gemonteerd. Helaas niets ander aan te doen dan te vervangen, samen met ketting en achtertandwiel ivm inslijten op elkaar.
blezegun
Berichtdoor blezegun » 13 jul 2013 23:21
de onrondheid zit aan de buitenkant van het tandwiel, als je het tandwiel er af haalt zie je niks. ik heb 2 (nieuw) verschillende tandwielen gekocht en geprobeerd maar het probleem blijft. er zit een nieuwe set op.
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2013 08:28
Zie je de kickstartas ook "wiebelen" als het tandwiel draait? Dan zou het lager van het middentandwiel (waar het kettingwiel op vastgezet wordt) iets mee kunnen zijn. Kijk ook eens van boven langs het kettingblad of je ook een zijdelingse slag/ stand ziet in de moer en kettingwiel. Dit kan duiden op een scheef gemonteerd lager of scheef gemonteerd middentandwiel.
