tomos youngster
ffluisteren5
Berichtdoor ffluisteren5 » 08 jul 2013 18:45
gisteren een tomos youngster ui 2009 gekocht met 7000 kilometer [ dus dacht ik vrij jong en zal wel goed zijn ]
bij thuiskomst bleek bij nader onderzoek dat het vliegwiel deksel aan de onderkant voor de helft met zwarte tape was afgeplakt
en dus meteen al in de problemen kwam
had de tomos wat mengsmering beterft op zijn reserve gekocht
en nadat ik de tank had gevuld bleek er benzine op het motorblok te lopen
kon nergens een lekkage vinden wat beterft de slangetjes maar zag wel aan de achterkant van het frame dat het frame nat was
heb vandaag de tomos uit elkaar gehaald een nu blijkt er een haarscheurtje in de las te zitten waar de schokbreker van het achterwiel aan vast zit
een en al pech met deze jonge tomos
mijn vraag is ;; zit er nog garantie vanuit tomos op het frame en is dit probleem al meer op deze side langs geweest
wat kan ik hier nog aan doen zie foto's
en is het vliegwiel deksel van alle tomossen het zelfde zodat ik daar een tweed hands van kan aan schaffen
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2013 21:47
Als eerste: Gekocht bij de dealer of vakzaak? Dan neem ik aan dat je Bovag garantie zal hebben. In dat geval teruggaan met de klacht.
Particulier gekocht? Helaas. De garantie gaat niet over naar de nieuwe eigenaar en zeker niet voor een exemplaar van 4 jaar oud.
Ik mis de foto's waar je naar verwijst. En het vliegwieldeksel is online te verkrijgen. Er zijn met en zonder e-start uitsparing (rond of puntdeksel).
Misschien kun je de haarscheur laten lassen bij een bedrijf met TIG-apparatuur (last het mooiste). Zorg er wel voor dat de tank leeg is en geen resten meer bevat van brandstof.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 09 jul 2013 13:06
Echt vervelend! ik heb ook een paar vervelend aankopen gedaan met brommers / auto's. Is erg frustrerend.
Controlleer de brommer even helemaal goed. Een scheur in het frame komt er niet zomaar. Mogelijk heeft ie een flinke klap gemaakt. Dus check hem even helemaal goed.
Dat vliegwieldeksel probleem, is niet fijn, maar kan niet direct kwaad. Zolang het dicht zit moet heb goed gaan.
Als je een nieuwe kap koopt, let op dat je de goede koopt. Het voortandwiel van een youngster loopt conisch naar buiten en daar past de normale tomos kap niet overheen.
"Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, je wordt oud omdat je stopt met spelen."
"Netheid is voor de domme, een Genie beheerst de Chaos."
ffluisteren5
Berichtdoor ffluisteren5 » 09 jul 2013 22:32
bedankt voor je reactie
het is een e start dus met puntvliegdeksel denk ik
passen alle vliegwiel deksels van een youngster op de youngster e start of zit daar ook weer verschil in
heb voor mijn eigen het idee dat alle tommossen het zelfde zijn
valt de youngster nu onder het a5 type of is dat weer anders
heb het lek vandaag gevonden
het is een haarscheurtje in het gedeelte van de tank onder het zadel
kan ik dit ook met een 2 comp lijm op lossen zonder te hoeven lassen
alvast bedankt
en
ffluisteren5
Berichtdoor ffluisteren5 » 01 aug 2013 12:38
heb de tomos nu op orde maar nu doet de elektries start het niet terwijl de toeter het wel doet
nu zag ik dat er een rond blokje met de naam triton los lag tussen de ketting
vraag is waar dit voor is want mijn richting aan wijzers doen het ook niet meer
hij loop wel in een keer met de kickstart maar ik moet m dan uit doen door de contact sleutel om te draaien anders gaat hij niet uit
wat is hier de oorzaak van
alvast bedankt
tom
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 01 aug 2013 12:51
Ik zou eens controleren of je kabels overal nog wel goed lopen en je niet ergens kortsluiting hebt. Dat ronde blokje is waarschijnlijk je clignoteur, dat is wel nodig voor je knipperlicht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
