Tomos rattelt bij optrekken
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 jul 2013 19:57
Hoi mijn tomos begint af en toe helemaal te ratelen als ik weg wil rijden. soms heb ie dit en soms niet. meestal wel het klinkt heel slecht net of de hele tomos uit elkaar rammelt. weet iemand misschien wat dit kan zijn en hoe ik dit maak?
alvast bedankt
puch frame met kenteken te koop!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 jul 2013 20:31
Durf het niet met zekerheid te zeggen zonder filmpje maar ik denk dat de rollen in de rollenkooi klappen.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 21 jul 2013 20:48
waar zitten die? kom ik daar makkelijk bij ?
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2013 22:28
Kan ook een los voorste kettingwiel zijn of waarvan het hart is uitgesleten. Rollenkooi e.d. zit in de bak achterop het middenstel tandwielen.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 31 jul 2013 18:02
Heb me blok maar is uit elkaar gehaald en er zit speling op dat grote tandwiel achter die iets kleine in het midden van het blok.
Links van de koppeling het achterste tandwiel dus.
Heb die as er uitgehaald en volgens mij hoort daar geen speling tussen te zitten.
Hoor graag even van jullie en de oplossing eventueel.
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2013 20:43
Speling op dat tandwiel kan wel degelijk, het wordt alleen op zijn plek gehouden door de kooi waarin de rollen zitten en de ring eromheen. Doordat deze onderdelen slijten komt er steeds meer ruimte op de opsluiting met de kooi en het gat van de as, maar dat is niet de oorzaak van het klapperen/ ratelen. 9 van de 10 keer is dit de 1e versnelling koppeling die vooraan in het koppelingshuis zit en dan met naem doordat de segmenten ruimte hebben ten opzichte van het hart van de koppeling. Deze wordt normaal opgevangen door de diafragmaveer (alleen aanwezig bij deze koppeling) die door het gebruik in de tijd minder sterk gaat veren. Dit kun je oplossen door de veerbladen iets meer om te buigen of latoenkoper te gebruiken. Zoek er maar eens op in dit forum. Er is zelfs een wiki van.
timmertify
Berichtdoor timmertify » 31 jul 2013 23:03
Bedankt voor je reactie ik heb een kaal blokkie gekregen van een vriend van me. Ga even kijken of die ook zoveel speling heb want volgens mij zit er egt teveel speling in dat tandwiel. Je hebt die ronde lagertjes die er uit kunnen vallen weet je wel. Die vallen allemaal in hun eigen plaatsje en dat plaatsje is helemaal versleten dat kan je ook zien. Kan eventueel wel een foto maken mvg
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2013 16:04
Ik wacht de foto('s) even af. :)
timmertify
Berichtdoor timmertify » 01 aug 2013 19:59
Heb nog geen fotos gemaakt maar wat jij zegt over de 1e koppeling ga ik eerst even proberen. Haal wel even die andere koppelingen uit dat andere blok kijken wat het dan doet! Alvast bedankt!
timmertify
Berichtdoor timmertify » 02 aug 2013 16:16
Heb de koppelingen van het andere blok erin gezet en het is nu over! Heel erg bedankt dit zal stukke beter rijden en optrekken!
