tomos youngster
11 berichten • Pagina 1 van 1
wil
Berichtdoor wil » 03 aug 2013 16:59
heb het linkerkapje verwijderd maar daar zie ik 2 slangetjes lopen van benzine en olie smering .
het klinkt dom maar hoe kom ik bij mijn startmoter van mijn yuongster ben echt niet onhandig maar weet niet aan welke kant ik de startmoter moet zoeken .
is er geen link met een voorbeeld tekening van het de en monteren van de startmoter .
bij voorbaat dank.
Laatst gewijzigd door wil op 04 aug 2013 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
waar een wil is is een weg en wil wil wel
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2013 17:45
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rev ... loded_View
Het is weliswaar geen Youngst'R, maar het motorblok komt grotendeels wel overeen en was de enige die ik hier kon vinden in e-start uitvoering.
De boutjes voor de startmotor zitten achter het carterdeksel met punt (2x). Startmotor zit in de uitsparing midden onder het frame aan de kant van het vliegwiel.
wil
Berichtdoor wil » 03 aug 2013 18:57
is de startmotor van een Youngster R een anderen starmotor al van een anderen tomos .
is wel belangrijk om te weten als ik een gebruikte zou kunnen kopen .
wat mag een gebruikte kosten ??
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 aug 2013 19:11
Gewoon een vraagje he, weet je zeker dat het de startmotor is en niet bijvoorbeeld gewoon een lege accu? Accu kost 15 euro als je beetje zoekt op internet.
wil
Berichtdoor wil » 03 aug 2013 20:11
bijna zeker de startmotor denk ik heb de accu op geladen en klikte toen een keer .
accu is ruim 3jaar verwacht niet dat hij dan al op is .
maar kan als ik de startmoter los heb kan het dan proberen met een losse accu .
het begon er mee dat hij bij starte niet altijd ronddraaide en na een paar keer proberen wel rondgooiden.
maar ging steeds slechter .
nu dus niet meer ??
Berichtdoor shadowranger » 04 aug 2013 08:43
Kunnen koolborstels zijn of slechte verbinding waardoor er niet genoeg spanning naar de motor komt.
Maar ik heb de exploded view aangegeven, dus kun je met de demontage beginnen. Eerst uitsluiten of het idd de startmotor is. En op de vraag of andere startmotoren van andere modellen dezelfde zijn is het antwoord ja.
wil
Berichtdoor wil » 04 aug 2013 11:30
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... ctId=10342.
op deze link zou een startmotor maar ruim € 35 kosten moet toch iets fout zijn ????.
vorige foto was verkeerd dit is de huidige youngster van mij .
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2013 06:53
Ik zou even bellen met ze. Weet je meer.
Heb je inmiddels de motor getest en de bekabeling nagemeten zoals eerder aangegeven?
wil
Berichtdoor wil » 05 aug 2013 17:28
ga ik eind van de week doen met en kennis heeft wat meer verstand van brommers .
laat wel weten hoe het afloopt .
vast bedankt
wil
Berichtdoor wil » 11 aug 2013 11:18
ik denk een stomme vraag maar kan het beter eerst vragen .
heb de rechter kap verwijderd maar voor ik verder ga slopen aan welke kant zit bij de youngster de startmoter .
en wat moet ik dan nog meer demonteren .
op de tekening http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rev ... loded_View weet ik het nog niet zeker .waar hij zit .
sorry maar bij voorbaat dank .
wil
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2013 11:22
Als je op de Tomos zit in de rijrichting kijkend, links (zeg maar bij het vliegwiel). 2 boutjes zit hij mee vast op de lip bovenop je carter van het motorblok. Ik weet niet of er genoeg ruimte is om hem zo uit te krijgen of dat je het blok moet laten kantelen of onder het frame moet weghalen.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 14 gasten
