Moer vliegwiel loskrijgen
13 berichten • Pagina 1 van 1
ocguru
Berichtdoor ocguru » 06 aug 2013 21:41
Welke Tomos model heb je? S25/2
Wat is het bouwjaar? 199x
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vandaag
Wat is het probleem? Moer los krijgen
Hoi.
Ik wil graag de ontsteking van snor naar brom zetten alleen ik krijg de moer van het vliegwiel niet los. Ik neem aan dat dit gewoon normaal rechts draad is ? Dus linksom draaien om hem los te krijgen ?
Hoe kan ik het beste het vliegwiel vasthouden zodat die niet meerdraait? Met een zuigerstop lees ik overal dat dat nogal slecht is voor je blok en lagers.
Berichtdoor Ping » 06 aug 2013 21:53
Met een oliefilter sleutel bijv.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 07 aug 2013 09:17
Volgens mij kan je bij een Tomos met een zuigerstop niet zoveel kwaad, mits je het met beleid doet.
Als je het vliegwiel gaat tegenhouden lijkt mij dat er ook een kans is dat je sneller de krukasspie kan verneuken.
Joren
Berichtdoor Joren » 07 aug 2013 15:08
Gewoon luchttol erop, issie zo los. Niks tegenhouden, gewoon tol op volle druk.
Berichtdoor shadowranger » 07 aug 2013 15:09
Zo vast zit die moer nou ook weer niet om er met een slagmoersleutel op te gaan zitten.
Berichtdoor Ping » 07 aug 2013 18:04
Zo doe ik het ook , en nergens last van.
MET BELEID : eerst rustig de zuiger tegen de stop aan draaien , daarna pas kracht opvoeren totdat de moer los komt. :!:
zuigerstop is ook handig als je de koppelingshuis moet los halen. :wink:
ocguru
Berichtdoor ocguru » 07 aug 2013 20:23
Oke bedankt voor de tips mensen.
Maar het is wel gewoon normaal rechts draad wat op de krukas zit?
Dus linksom is los.
Berichtdoor Ping » 07 aug 2013 20:34
ja klopt idd
succes met de klus :wink:
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 aug 2013 21:52
Niet iedereen heeft een luchttol beschikbaar he...
Zuigerstop is het zeker waard voor dat luttele bedrag.
ocguru
Berichtdoor ocguru » 07 aug 2013 23:52
Nog klein vraagje.
Wat voor diameter vliegwieltrekker moet ik hebben? Ik zie een hoop verschillende maten op internet staat. m22,m24,26.
Ik heb zo soort vliegwiel. Iskra dacht ik?
ocguru
Berichtdoor ocguru » 08 aug 2013 19:43
Moer is eraf.
Een electrische slagmoer sleutel meegenomen van het werk. Met twee seconden was hij eraf.
Iemand nog tips wat voor vliegwieltrekker ik moet hebben? :)
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 09 aug 2013 00:04
als je naar de brommerboer in de buurt gaat vraag je daar gewoon om een vliegwieltrekker voor n tomos, weet bijna zeker dat ze je dan wel kunnen helpen:P
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2013 11:33
Ik dacht dat het een Bosch was M19x1
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
