Choke probleem
12 berichten • Pagina 1 van 1
Diny Kyser
Berichtdoor Diny Kyser » 09 aug 2013 19:30
Welke Tomos model heb je? luxe ex 25
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 maanden
Wat is het probleem? choke blijft hangen
Welke model tomos heb je? luxe ex 25
uit welk jaar komt de tomos ? 2010
wanneer ontstond het probleem? 3 maanden geleden
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Wat is het probleem? Choke hing vaker vast dus starten ging niet , op gegeven moment gaskabel stuk.
Dus een nieuwe gehaald en zoals op dit forum beschreven weer gemonteerd.
Het probleem is nu dat de choke blijft hangen , dus trek aan de kabel en de choke komt niet terug.
Als ik het spul weer demonteer ja dan springt hij wel terug.
Dus ik snap niet wat ik verkeerd doe , ben al uren ermee bezig maar niks helpt..
Sjonnie1989
Berichtdoor Sjonnie1989 » 09 aug 2013 20:28
Heb je al geprobeerd je gaskabel strakker te zetten? Wellicht dat de kabel nog te losstaat. Kan bij het handvat, schroef indraaien.
Je kan de kabel ook stellen bij de caburateur, ik weet alleen niet of hij daar in moet worden gedraaid of juist eruit...
Diny Kyser
Berichtdoor Diny Kyser » 09 aug 2013 21:54
Gaskabel zit nog niet aan het handvat vast maar ik test door aan de kabel te trekken met een tang.
Zet er kracht genoeg op maar de choke wilt niet loskomen...
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 aug 2013 01:04
Gewoon aan je handvat monteren. Met dat handvat kan je veel meer kracht zetten dan met een tang. Pas als het dan niet werkt moet je verder gaan kijken.
Diny Kyser
Berichtdoor Diny Kyser » 10 aug 2013 14:18
Weet ook iemand waar ik een orginele binnen en buitenkabel kan bestellen want men heeft mij een universele binnenkabel verkocht.
Mijn ogen zijn te slecht voor daar een nippeltje op te maken aan het handvat..pffff
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2013 14:45
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8283
Slechts 1 van de vele online shops.
Qaudroo1999
Berichtdoor Qaudroo1999 » 12 aug 2013 15:55
dit soort probleem heb ik eerst ook gehad denk ik :)
bij mij was het zo dat ik de carburateur schoon gemaakt had,
en ik het bovenste kapje er verkeerd op had gezet zodat dat pinnetje scheeft zat.
hierdoor bleef hij bij mij ook hangen. ik heb gewoon dat kapje eraf gehaald en dat pinnetje recht geduwd.
misschien kan dit je helpen.
Berichtdoor Ping » 12 aug 2013 18:43
Choke ingedrukt houden als je het kapje erop zet.
Als je de kap er dan goed opgezet hebt, blijft de choke hangen aan het haakje vd kap,
wanneer je de choke loslaat.
Diny Kyser
Berichtdoor Diny Kyser » 14 aug 2013 18:58
Ok gaskabel probleem opgelost , nu het volgende als ik de motor start begint het blok behoorlijk te trillen, schokken.
Deze snorbrommer is van mijn vrouw , al ik mijn eigen bromfiets start ook een tomos blijf het blok gewoon stil.
Volgende probleem is dat als ik de bezinekraan laat open staan hij lekt als de ziekte, daarvoor is hij al eens naar de dealer geweest en die hebben er een nieuwe kraan opgezet.
Maar hij lekt nog en niet uit de kraan.
De benzine komt achter de carb uit de bevestiging met het luchtfilter uit.
Heb dat ding nu 3 jaar en niks dan ellende mee, naar de dealer breng ik hem niet meer heeft me al genoeg gekost.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 aug 2013 19:16
Waarschijnlijk staat het stationair toerental te hoog en begint de koppeling al aan te grijpen. Dit is op te lossen door de stationairschroef verder uit te draaien.
Dat over het lekken kan met het vlotter te maken hebben van de carburateur, maar daar weet ik niet veel van.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 14 aug 2013 22:22
Vaak is het de rubberen ring van de vlotterbak die niet goed zit , waardoor hij gaat lekken.
Het schokken en trillen kan ook komen door een kapotte vraagtekenveer.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 15 aug 2013 08:22
Als de benzine uit het luchtfiltergat blijft lopen dan moet het of de vlotternaald of de vlotter zelf zijn die niet goed functioneert lijkt mij.
Ik heb dit probleem ook, heel langzaam blijft er steeds benzine uit de carburateur lopen uit het luchtfilter gat. Volgens mij is de oplossing een nieuwe vlotternaald, of als de vlotter lek is een nieuwe vlotter.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
