cilinder
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 10 aug 2013 21:04
hallo mensen :)
ik zit met een probleem, ik heb van de week een nieuwe brommer gekocht en wou die cilinder op een ander blok zetten maar ik krijg de cilinder niet van het blok...
heb er aan tegen aan getikt met een kunststof hamer maar hij wil nog nie los.
heeft iemand miss nog wat tips?
mvg mathijs :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
(rest standaard denkik?)
46 km/h
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 aug 2013 01:41
Wellicht zit hij vastgerot aan de tapeinden. Wat ik laatst heb gedaan was gewoon de tapeinden er uit gedraait en dan is de cilinder los, en er daarna nieuwe tapeinden in gezet. Is in mijn ogen de makkelijkste manier.
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2013 12:04
Veel WD40 of kruipolie gebruiken, eventueel heetstoken bij de onderste tapeindenwaar deze door de cilinder gaan (onderzijde is deels open waardoor ze kunnen vastrotten) om de roestlaag te breken. In het ergste geval moet de cilinder eraf geslepen worden. Denk er dan wel aan dat je niet het aluminium raakt waarop de cilinder zit.
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 11 aug 2013 15:22
ik krijg 1 tapeind er niet uit,,,
weet iemand hoe ik die eruit zou kunnen krijgen? deze zit vastgeroest ofzo weet nie wat het is
mvg mathijs
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
h3nktomos
Berichtdoor h3nktomos » 14 aug 2013 10:50
Het klinkt beun, en dat is het ook wel maar je kunt proberen een koevoet tussen de cilinder en het blok te zetten en dan rustig wrikken, vervolgens de andere kant en dan zou hij los kunnen komen.
Bij mij werkte het in ieder geval.
h3nk
Keeway F-act 50/70cc Runner/Tommie a35
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 sep 2013 16:25
Voor je tapeinden te verwijderen bestaan mooie setje gereedschap voor .
tik maar eens tapeind uitdraaiset in op marktplaats.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
brother
Berichtdoor brother » 07 sep 2013 20:46
jaa maar deze zijn erg moeilijk te vinden in M7.
heb daar ook heel lang naar gezocht
je hebt er ook eentje met een wieltje
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1 ... x=77&ty=48
die heb ik toen gekocht deze kan je ook voor meerdere diameters gebruiken dus van 5 tot 12 bijvoorbeeld.
die op de link heb ik. is echte duitse kwaliteit en levenslange garante dacht ik.
ik had hem voor 42 euro
tomos S25 loopt over de 50
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 sep 2013 20:52
ook die heb je zo gevonden hoor http://www.vdhtools.nl/index.php?main_p ... ts_id=4323
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 24 gasten
