Welke Sproeier.......??
9 berichten • Pagina 1 van 1
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 12 mei 2011 21:18
Ik heb een vraagje ik heb er nu 70 cc op zitten
Setup
70cc DMP
Hogedrukkop DMP
ATW..22 VTW 26
16/16 MM Carb.
Bitturbo uitlaat
Ik weet dus niet welke Sproeier er in moet er zit nu 60 in vrienden zeggen veel te laag
maar ik weet niet welke kunnen jullie mij dat vertellen?
Dankje :wink:
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 mei 2011 21:26
Kijk naar de kleur van je bougie:
Zwart is sproeier moet kleiner.
Wit is sproeier moet groter.
Bruin is goed.
Ik denk dat er ongeveer sproeier 76 in moet
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 12 mei 2011 21:32
het probleem is dat er geen een van die kleuren zie
Berichtdoor Alex.. » 12 mei 2011 21:36
wat dan?
paars :?
Joren
Berichtdoor Joren » 12 mei 2011 21:46
Grijs is ook prima, als je bougie maar niet wittig of nat is :)
TomosKing!!
Berichtdoor TomosKing!! » 12 mei 2011 22:00
Maar welke moet ik er in doen dan hoe weet ik nou of die niet te klein is ofz
Berichtdoor Alex.. » 12 mei 2011 22:10
wat voor kleur is je bougie dan!!!!??!! :oops:
mickeboy
Berichtdoor mickeboy » 12 aug 2013 22:40
Ik heb een tomos a35 hda mijn setup is atw 22 dellroto caberateur 15/15 mm en een speedy snel heb nu een sproeier 60 er in maar zelf denk ik dat ik hoger moet weten jullie wat
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 aug 2013 11:29
let aub ff op de datum invervolg. ik denk idd ook dat je omhoog moet maar kijk es naar de kleur van de bougie. maar stel deze vraag maar opnieuw in het kleine vragen topic
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
