Kickstart geblokkeerd
24 berichten
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 00:10
Ey mensen ik heb vanmiddag mijn rechter carter kap eraf geschroeft omdat ik mijn koppelingsveren wilde inkorten.
Nou alles gedaan zoals het moest dus kon ik het zooitje weer in elkaar zetten.
Alles zat in elkaar carter er weer op de kickstart zat muurvast.
Heb het nog nagevraagt aan hellracer en volty hoe alles moest zitten, en heb het zoals hun zeiden geplaatst.
2 ringen op de kickstart as(dikke en dunne) 1 ringetje op de middelste as,
en 1 ring achter het koppelingshuis.
Hup de carter er weer op,en nog steeds muurvast.
Zoals ik het zie zit iets niet goed ergens bij de kickstart as (in de carter volgens mij) want zonder carter kap kickt hij als un nieuwe en zodra ik de kap er op schroef(voorheen un eitje nu al met enige moeite) zit de kickstart dus muurvast
Iemand die weet wat dit is?
(ben niet aan de vertanding geweest heb alleen de koppeling eruit gehaalt, en er zaten OORSPRONKELIJK 2 ringen op de middelste as un dikke en un heeeeeeeele dunne,volgens hellracer en volty hoorde dit niet zo te zijn)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 09:00
vallen de assen goed in de lagers in et carter?j
je moet eerst goed kijken of ze wel in de lagers van et carterdeksel zitten want et lijkt erop dat je de assen blokkeert omdat je de carterdeksel niet goed erop zet.
het carterdeksel moet goed sluiten en en dan pas de bouter erin.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 10:59
Hoe kan ik dat goed zien dan,want zodra ik de cap erover heen schuin zie ik dus geen fuck meer van wat ik doe.
Gewoon proberen te schatten of?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 11:20
ja carterdeksel erop en niet met geweld of kracht erop zetten, carterdeksel hoort er zo op te glijden
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 11:23
Ja dat doet ie bij mij dus niet,ik moet um eerst un beetje schuin houden en un beetje wrikken om hem er op te krijgen
p.s. als het goed is (zal ik straks nog ff nakijken) maar als het goed is kon ik de ontsteking wel gewoon draaien wanneer de carter er op zit.
Dat betekent dan toch dat de krukas goed aansluit toch?
En we hebben nog un andere carter deksel geprobeert ZONDER de krukas lager in de carter en daarbij ging die ook moeilijk doen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 11:27
de krukas blokkeert dan iig niet, das cker.
ik had het ook een keer en toen lag er zoon veer verkeert.
ik zoek em effe op in de explo views
edit:
viewtopic.php?t=352
linksonder naast die halve ketting ligt nummer 209 047, deze hoort om die gleuf van 209 047.
deze kan verkeert in je blok liggen, jammer genoeg heb ik geen duidelijkere foto's
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mei 2006 11:38
wobbel..
als ik je een tip mag geven. Lucas en ik hebben je gisteravond uitgelegd wat je moet doen, en zelfs na een miljard PB's en gisteravond snap je er nog steeds niks van.
Dan lijkt het me beter dat je dat ding bij een brommerboer neerzet. Dan wordt er tenminste iets gerepareerd, in plaats van dat er wat gesloopt wordt.
en ja, mijn geduld (en van anderen) is een beetje op. Als je niet kan sleutelen moet je het ook niet proberen, zo zijn er al veel te veel brommers verpest.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 11:47
Als je geduld opraakt moet je niet reageren op deze topic en mij lekker laten zoals jij het zegt ''slopen''
Ik heb gisteravond gevraagt wat het kon zijn,als antwoord kreeg ik dat de ringen er op goed op moesten zitten.
Die zitten er nu goed op, lucas zei haal anders de vertanding eruit ( heb hier helemaal niet aangekloot en ik praat met nog meer mensen dan jullie 2 alleen en die zeiden als je daar niet aan gekloot hebt kan er vrij weinig mis mee zijn, maar kan er altijd nog even naar kijken want ben niet meer aan mun brommer geweest sinds gisteravond)
En daarom denk ik ik open un topic, niet omdat ik DOM ben ofzo maar omdat ik morgen mijn brommer moet hebben voor mijn nieuwe baan,en misschien zijn er veel meer mensen die dit probleem hebben gehad die mijn ANDERE tips kunnen geven.
Dus alsjeblieft doe niet alsof ik un stomme idoot ben ofzo,ik weet dan niet veel van die dingen af maar jij 5 jaar geleden waarschijnlijk ook niet.
Dus als je je ergert reageer dan alsjeblieft niet op deze NEWBIE
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2006 11:50
kijk jij zegt et kan weinig met de vertanding gebeuren, maar 100% cker dat het daar zit.
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mei 2006 11:51
We hebben je uitgelegd dat je die troep in elkaar meot zetten aan de hand van de EXPLODED VIEWS. want hoe kunnen wij nou zien wat jij verkeerd gemonteerd hebt? Inderdaad, dat kunnen wij niet. En ik weet niet of jij je nog herinnert dat je het halve forum dood hebt gepb't over een Airsal? Iedereen zei dat het een goede cilinder is, en wat zien we daarna..? Juist, alweer een topic met de vraag of een aisal wel goed is. Wat wil je dan? Moeten we dan zeggen dat een airsal een gare kutcilinder is?
En ja, iedereen is ook eens n00b geweest, maar volg goed advies dan ook gewoon op! En ga niet eeuwig hetzelfde blijven vragen zodat iedereen gek van je wordt en je als ubern00b bestempelt. Mensen willen je best helpen, mits je goed advies opvolgt!
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 11:58
Nou vriend ik had al uitgelegt dat ik die topic had geopent met meerdere vragen.
Waarom mensen parmakit nemen terwijl jullie zeggen da ze alle 3 ''ongeveer'' het zelfde presteren
En wat het verschil was tussen airsal en eurokit,dat waren de hoofdvragen in die tekst.
Niet of airsal wel goed is ja of nee.
En wat die exploded views betreft, daar heb ik al naar gekeken.
En kzal zo direct nog wel ff kijken naar mijn vertanding.
Maar een tip voor jou, als je je aan mij ergert of iedereen die aan mij ergert dan reageer alsjeblieft niet meer,want daar word ik fucking para van.
Als je mij maar un zeur persoon vind dan denk voortaan maar fuck hem iemand anders helpt hem wel,ga dan niet mij lopen afkraken,ik weet zker dat jij ook veel dingen hebt gevraagt toen je er nog niks van bakte.
Maar tis goed, ik vraag wel niks meer.
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mei 2006 12:00
Das ook goed, maar dan kom je ook bar weinig meer te weten ;x
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 12:02
Ik vraag wel aan andere
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 mei 2006 15:38
In je rechtercarterkap zit olie en je koppelingsegmenten
Aan de linkerkant zit de kickstart + ontsteking.
Jij wilt je koppelingsveren inkorten? Dan zit je 1 aan de verkeerde kant en 2 je bent niet goed geinformeerd ;)
Sla je de pin wel goed in de kickstarter?
Heb je een foto van hoe de kickstarter eruit ziet voordat je hem erop doet?
freak
Berichtdoor freak » 22 mei 2006 16:08
zeurpaus of niet,wobbel stelt de vraag.
wil je hier niet op reageren houd je je stil,ook best.
over 5 jaar zijn er weer 10 nieuwe wobbel,s die de zelfde vragen stellen.
daar ontkom je niet aan,das de opzet van een forum.
nu effe ontopic.
als je carter deksel er moeilijk op gaat steekt er dus wat uit.
nu moet je er dus achterkomen wat!!
je zei dat als je carter helft er af is dat ie dan wel kickt.
dus die deksel klemt een as.
dat houd in dat er ergens een waai verkeerd zit of dat de moer op je koppelingshuis niet goed vast zit.
of denk ik verkeerd hier??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2006 18:14
ja jij denkt verkeerd.
Ik heb samen met volty wobbel al 5 keer verteld wat het probleem is, en hij gelooft et niet. Boeiend, maar als hij zegt van hij kickt wel als ik kap eraf heb, dan is het al 200% cker datgene wat ik vertelde.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 22 mei 2006 19:07
Ik heb dit weekend weer me tomos in elkaar gezet en ik had hetezlfde.. ik vertel hoe ik het gedaan heb en wil er geen gezeik over.
Ik kon de mijne ook niet begewgen(me kickstart)
Toen heb ik al die ringen enzo nagekeken en ik kwam erachter dat er 1 ring los in me carter lag van me kickstart as.
Dus ik die er weer op gezet en alles in elkaar gezet en nog steeds muurvast.
(Trouwens.. er zitten 2 ringen om je kickstart as en 2 om de middelste niet 1.)
Dus toen ik me bougie eruit gehaald en geprobeert te kicken.. toen deed die het makkelijk.. ik draai me boegie er weer in en hij deed het weer normaal. waar het aan ligt??? geeen flauw idee..
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
Volty
Berichtdoor Volty » 22 mei 2006 19:37
tja.. dat is dus ook precies wat wij wobbel hebben verteld. Ik ga er verder ook geen woorden aan vuil maken.. (er hoort trouwens maar 1 ring op de middelste as te zitten, maar goed)..
En Freak, misschien komt dit wat vreemd over, maar hij vraagt ons gewoon de hele tijd hetzelfde, en opent ondertussen hier topics terwijl wij hem al hebben verteld hoe en wat te doen. Daar word je dus gek van.
n00b oke, maar n00b en niet lezen/luisteren gaat ERG slecht samen.
wobbel
Berichtdoor wobbel » 22 mei 2006 21:45
Jah tis goed jonge.
Bedankt freak voor je aardigheid;)
En voor de anderen,die kenne zegge wat ze wille over dat ik niet luister
Alle dingen die hun mij verteld hebbe heb ik nagecheckt (exploded views bekeken, ringen gecheckt, vertanding eruit bla bla bla.
Dus om eerlijk te zijn vind ik wel dat ik geluistert heb maar goed :?
En ik opende deze topic voor het geval DAT als de dingen die mij verteld waren de zaak niet verbeterde dat ik dan alvast wat antwoorden van andere zou hebben.
Maar ja doe maar slotje erop na 300 x de vertanding er in en uitgehaalt te hebben en alles duizend x gecheckt te hebben loopt ie weer.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 mei 2006 21:49
wat zat er nou fout?
24 berichten
