help
26 berichten
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 12 aug 2013 19:04
Welke Tomos model heb je? quadro A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vervangen cilinder
Wat is het probleem? houd heel erg in
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder cilinderkop en carb
Hallo
ik heb afgelopen weekend mijn cilinder airsail 65cc cilinderkop dmp 44mm en 15mmcarb vervangen en me spruitstuk uitgeboord 15mm. nou is het probleem dat hij heel erg inhoud en niet harder wil dan 40 45:S wat kan het zijn? zit sproeier 68 in.
graag hulp.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 aug 2013 19:10
Wat voor uitlaat zit er onder? En wat is de kleur van de bougie?
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 13 aug 2013 18:00
zit nu een standaard brom uitlaat onder me bitturbo was lek. koffie bruin in de bougie.
ik hoorde van me collega dat het ook kan zijn dat me sproeier wel te klein is en dat ik dat niet kan zien aan mijn bougie omdat deze al in me ouwe cilinder heeft gezeten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 aug 2013 22:08
Bromuitlaat is nou niet echt bevordelijk voor de prestaties met een 65cc. Dus dat kan een reden zijn.
Dat je bougie al in een andere cilinder zat zegt niks.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 aug 2013 23:07
en heb je hem ook na de bocht op geboord? of alleen het eerste stuk?
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 13 aug 2013 23:53
is een recht spruitstuk. maar bij mijn biturbo deed hij precies hetzelfde. :?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 aug 2013 00:23
Onsteking al op bromstand staan?
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 14 aug 2013 17:48
staat die dat niet standaard op een brom uitvoerig dan??
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 aug 2013 18:18
Ik kon nergens uit je tekst halen of het een snor of een brom was, dus ik gokte dat het snor was aangezien vrij weinig mensen een brom versie hebben.
Maar aan de ontsteking ligt het dan niet. Maak anders eens een filmpje.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 14 aug 2013 22:36
oow haha sorry daarvoor ja zal ik snel even maken dan :wink:
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 16 aug 2013 23:18
http://www.youtube.com/watch?v=sbMyXgha ... _lolz&hd=1
hier het filmpje beetje klein maarja
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 09:36
Wat is de kleur van je bougie als je gereden hebt zoals in het filmpje? Zwart, wittig of koffie-met-met bruin? Klinkt mij als een te krappe sproeier waardoor af en toe het toerental wegvalt. (warmlopers)
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 17 aug 2013 19:08
hij is heel licht bruin en heel erg droog.
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2013 17:31
Toch maar een maatje hoger proberen of met stappen van 1 omhoog enkele aanschaffen. Had adhv het filmpje al zo'n vermoeden naar het antwoord.
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 18 aug 2013 23:16
dus met alleen de sproeier verhogen moet hij beter gaan lopen? komt binnen kort ook nog tecnigas uitlaat op.
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 09 sep 2013 13:18
Goeiedag jongens
ik heb er eindelijk een andere uitlaat op zitten een tecnigas trugloper maar ik heb nog steeds precies het zelfde probleem heb sproeier 68 tot en met 76 geprobeerd met sprongen van 1 ertussen maar t maakt allemaal geen verschil hij wil maar niet harder. ik heb ook mijn tandwielen en ketting vervangen dat scheelde wel 5 kilometertjes rijd nu 50 maar nog veel te sloom voor 65cc setup.
alvast bedankt voor jullie hulp.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 sep 2013 14:10
Wat is je tandwiel verhouding nu dan?
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 09 sep 2013 14:24
ik ging van 26/28 naar 26/24
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 sep 2013 14:42
ik denk dat de fouf ergens in een begrenzing zit van de cdi. ik rijd dus ook met ongeveer dezelfde setup en die van mij haalt met 22 achter ook op gps maar 63 en met 24 nog trager. er was toen nog iemand met hetzelfde probleem. ik heb met dezelfde setup gereden met contact punten ontsteking gereden en toen kon hij harder. ook is mijn bougie nu zwart terwijl die altijd koffie met melkbruin was
bokkepruik15
Berichtdoor bokkepruik15 » 09 sep 2013 19:08
owkee heel raar wat kan ik nu dan het beste doen om hem harder te laten lopen?? idd me bougie is altijd met welke sproeier dan ook gewoon netjes koffie bruin.
26 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
