vraagtekenveer kapot symptomen?
empowered
Berichtdoor empowered » 16 aug 2013 21:11
Wat zijn de symptomen van een kapotte vraagtekenveer?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 aug 2013 21:29
Even zoeken voortaan A.U.B.
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... =33&t=6390
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 17 aug 2013 00:43
starten en achteruit lopen en als die dan hapert dan is y kapot d8 ik
iig dat is mij gezegt
snor tomos a3
50 cc
technigas next
(rest standaard denkik?)
46 km/h
empowered
Berichtdoor empowered » 17 aug 2013 00:45
als ik achteruitloop dat schokkert hij wel maar dat heb ik al sinds ik de tomos heb. Toch maar even vervangen dus
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 10:20
Je kan hem ook op de bokstandaard zetten, motor hoeft niet gestart te worden. Draai je wiel vooruit, en dan achteruit. Voel je een duidelijke schok op het moment dat de tandwielen in de bak weer mee beginnen te lopen dan is het vraagtekenveertje kapot. Als deze werkt zoals het hoort mag je de schok niet voelen bij verandering van draairichting (alleen van vooruit naar achteruit). Andere methode is hard vooruit draaien en in een keer stil zetten. "Klang" is defect (ervan uitgaande dat de ketting goed gespannen is).
empowered
Berichtdoor empowered » 25 aug 2013 08:48
als ik rij en ik rem vol met de achterrem dan lijkt het of de krukas ineens blokkeerd? is dat een defecte klang en wat is een klang? Heb er geeneens een vraagtekenveer inzitten maar toch rijd hij prima en overschakelen doet ie ook goed.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 aug 2013 09:12
Je gaat wel degelijk verschil merken met rijden als je er een nieuwe vraagtekenveer in zet. Met name overschakelen dat veel soepeler verloopt.
Terug naar “Afstellen”
