Ratel geluid na vraagtekenveer montage
9 berichten • Pagina 1 van 1
jkonings
Berichtdoor jkonings » 17 aug 2013 08:46
Welke Tomos model heb je? tomos a35
Wat is het bouwjaar? ??
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? Ratel geluid uit het carter
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vraagtekenveer vervangen
Gisteren heb ik het vraagtekenveer vervangen maar nu rateld hij met gas geven. Kan dit komen omdat er nog geen olie in de bak zit? ik rij er niet mee maar heb alleen eventjes gas gegeven.
jkonings
Berichtdoor jkonings » 17 aug 2013 09:26
tevens als ik achteruitloop dan blokkeert het achterwiel?
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 09:34
Zit de kickstartremveer goed in de uitsparing van het carter? Of is deze niet aanwezig?
jkonings
Berichtdoor jkonings » 17 aug 2013 10:15
Ik ga er dadelijk eens naar kijken, heb zelf sterk de indruk dat dit het probleem kan zijn. Tevens omdat het hij blokkeert als ik achteruit loop.
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 10:16
Dat kan idd daardoor komen.
jkonings
Berichtdoor jkonings » 17 aug 2013 10:46
Kun jij wel vrij achteruit lopen met de tomos?
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2013 10:55
Ja. Probeer eens als je het kickstartpedaal achteruitdrukt tegen de compressie aan en dan achteruitloopt er dan geen blokkering meer is en of het geluid dan weg is als je vooruit loopt.
jkonings
Berichtdoor jkonings » 17 aug 2013 22:26
Bedankt is opgelost!
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2013 17:24
Mijn optie was slechts een manier om erachter te komen of het idd de remveer was of niet. Scheelt onnodig de bak openhalen. Het is geen afdoende middel en geen reparatie.
Maar wat is de oplossing bij jou? Misschien wil je dat hier ook nog posten als iemand anders met een soortgelijke klacht komt.
