1e versnelling pakt niet
15 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 09 sep 2013 21:36
Beste mede forumers :wink:
Nu had ik al een tijdje in mijn achter hooft zitten om mijn carter passend te maken op mijn cilinder.
Mij viel dat op bij het monteren van de Airsal 65cc dat de spoelers totaal niet overeen kwamen. :?
Daar moest ik mee aan de slag. Heb wat gefreesd en geveild de scherpe hoekjes er afgehaald en gezorgd dat het geheel goed op elkaar aansluit, Ook de uitlaat poort pas gemaakt op de uitlaat. En de inlaat ontdaan van scherpe hoeken.
Aan de "poortmap" van de cilinder heb ik verder niks verandert :!:
Hopende dat het besser machen geslaagd is. :lol: :lol: :lol:
En nu alles uit elkaar lag kon ik mooi even controleren hoe mijn koppeling zicht houd.
Heeft ongeveer 300 km gedraaid en nog geen mm eraf :)
reacties van harte welkom
Laatst gewijzigd door boeat op 14 sep 2013 14:32, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 14 sep 2013 14:35
zoals het onderwerp aangeeft,
Nu heb ik het blok in elkaar gezet en nou loopt de motor vrij. :? :?
Dus ik denk dat er ergens iets niet goed zit :|
Het lijkt wel als de eerste versnelling niet vrij loopt.
Het blok reageert verder lekker op het gras en klinkt goed :wink:
VOLVO 850 T5
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 sep 2013 14:55
Heb je de vraagtekenveer goed zitten?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
boeat
Berichtdoor boeat » 14 sep 2013 15:01
volgens mij kan die maar op een manier
VOLVO 850 T5
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 sep 2013 15:38
Je kan hem verkeerd om plaatsen.
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2013 17:20
Hij hoort tegen de klok in gemonteerd te zitten. Pal boven houden, dan gaatje zoeken aan linkerkant (ongeveer op 90 graden haaks op palpositie), veertje inhaken en tegen de klok in achter de pal haken. Als gaatje niet op 90 graden links van de pal zit, kooi verdraaien totdat deze dat wel is.
boeat
Berichtdoor boeat » 14 sep 2013 20:58
ik zal morgen wel eens de olie eraf laten en ff kijken thanks voor de respons
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 14 sep 2013 22:40
als de tomos op de standaard staat en ik geef dan 5seconde vol gas grijpt de 2e versnelling wel aan :?
Was vergeten dit erbij te vermelden. :wink:
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 sep 2013 01:48
dan moet je es kijken naar je vraagtekenveertje want 2e versnelling pakt normaal niet aan zonder weerstand. maar sws volgas geven zonder weerstand is slecht voor het blok.
boeat
Berichtdoor boeat » 15 sep 2013 09:36
weet ik er is ook geen lucht koeling dan maar moest uitsluiten wat er gebeurden als ik dat deed.
Anders had ik nooit geweten dat de 2e versnelling wel pakt na een aantal sec vol gas.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 15 sep 2013 15:00
Ik moet jullie gelijk geven na het vraagteken veertje omgedraaid te hebben rijd mijn tomos weer aan.
Dank jullie :lol: :lol: :lol:
loopt aardig zo, Na een stukje rijden rammelt er iets in het carter humzz nu kan het weer los maar de aanhouder wint. :evil:
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2013 16:52
Waar zijn de rolletjes gebleven?
boeat
Berichtdoor boeat » 15 sep 2013 19:04
humzzz die lagen op tafel hahah :wink:
Zitten er weer in. 8)
VOLVO 850 T5
Berichtdoor shadowranger » 15 sep 2013 19:05
ok. ^O^
boeat
Berichtdoor boeat » 16 sep 2013 18:07
Beste Moderators bij deze mag hier een slotje op.
Bedankt mede forumers !!
VOLVO 850 T5
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
