Cilinder rookt na nieuwe uitlaat
4 berichten • Pagina 1 van 1
Fabianva22
Berichtdoor Fabianva22 » 14 sep 2013 18:59
Welke Tomos model heb je? FunSport'r
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Cilinder rookt.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, nieuwe uitlaat en nieuwe remkabel.
Ik heb er een nieuwe uitlaat opgezet (Tecno Estoril/Reverse) en steeds als ik nu een stukje (50 meter ongeveer) rij, begint er iets te roken bij de cilinder. Het stinkt erg chemisch. Wat ik erbij moet zeggen is dat de uitlaat eerst niet echt paste. Tomos heeft 2 gaten, en de uitlaat 1. Heb hierbij wel een 'verloop' stukje van 1 naar 2 gaten, maar alsnog paste het niet. Het zit nu maar bij 1 gat vast ipv 2. Heb wel silicone spray gespoten op de bouten bij de cilinder, misschien kan dat het zijn. Of dat de uitlaat misschien niet helemaal aansluit. Voor de rest heb ik er weinig verstand van.
Naast de uitlaat is er (zover ik weet) niks aangepast. ( heb hem 2e hands gekocht).
Alvast bedankt voor jullie reacties!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 sep 2013 01:58
dat cilicone spray kan wel eens de oorzaak zijn.
heb je een A5 blok of A52? daar zit dus namelijk verschil in bij de bochten wat kan verklaren waarom hij niet past. kun je een foto uploaden?
Fabianva22
Berichtdoor Fabianva22 » 15 sep 2013 16:02
Bedankt voor je reactie.
Het is een A52 blok.
Als de uitlaat al redelijk warm begint te worden, zit er plakkerig spul op de uitlaat bij de bocht waar die aan de cilinder vastzit. Als de uitlaat is afgekoeld is dit spul weer hard geworden. Is dit olie? of die silicone spray?
Net weer even een testritje gedaan, en kwam erachter dat de rook van de uitlaat zelf komt. Waarschijnlijk dat plakkerige spul waar ik het net over had. Als het is uitgerookt, en ik ga snel met m'n vinger over de uitlaat bij dat spul, dan begint dat plekje even te roken.
Het uploaden van afbeeldingen als bijlage lukt steeds niet, sorry.
Update: Net weer ff gereden, en de bocht in de uitlaat waar dat plakkerige spul op zit is nu zwart, en bevat bubbeltjes... :?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 sep 2013 21:57
Dat plakkerige spul is de lak op de uitlaten van techno die niet hittebestendig is. Die is er nu aan het afbranden. Heeft een maat van me ook met zijn techno cc.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
