Kickstartrondsel blijft klapperen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 18 sep 2013 20:09
Beste Tomosliefhebbers,
De laatste tijd ben ik bezig met een Tomos op te knappen voor iemand hier uit de buurt. Het is me al gelukt om het blokje weer netjes te krijgen, en zorgen dat hij mooi loopt. Echter blijft het probleem van een klapperend kickstartrondsel zich voordoen.
Ik heb de kickstart as al meerdere malen opnieuw gemonteerd met het rondsel er goed op, en de juiste Shims overal op de goede plek maar hij blijft klapperen als ik het gas loslaat. Het gaat op de volgende tekening om nummer 3 & 4. Waarschijnlijk weten de ervaren mensen hier wel wat ik daarmee bedoel, en waarom hij blijft klapperen.
http://www.easyparts.nl/showdrawing/103 ... anism.html
Hopelijk hoor ik de oplossing snel! Kan iemand met ook gedetaileerd uitleggen hoe hij precies moet zitten.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
boeat
Berichtdoor boeat » 18 sep 2013 22:17
Ik denk dat je nr 3 de remveer wel genaamd niet goed in de uitsparing van je carter hebt zitten :)
lijkt wel de afhaal chinees hier :D :D :D
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II hier staan de tekeningen ook gewoon
VOLVO 850 T5
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 19 sep 2013 22:28
Deze zit naar mijn weten wel goed. Is meerdere malen opnieuw gemonteerd. De ene keer is het erger als de andere keer.
Berichtdoor shadowranger » 21 sep 2013 19:32
Is deze niet verbogen oid? Weet je zeker dat je het rondsel is wat je hoort klapperen en niet de koppeling?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
