luchtfilter
flogsway
Berichtdoor flogsway » 20 sep 2013 11:38
Welke Tomos model heb je? a3 s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
hallo beste mensen, heb inmiddels een ander blok er onder zitten en het rijdt op zich prima alleen hij maakt een giga herrie maar komt omdat er nu een filter op zit met zo zwart kapje, nu heb ik nog een luchtfilter van een a35 liggen maar past niet lekker omdat dat zwarte pijpje nergens in het frame past, weet niet of ik dat pijpje eraf kan halen of is dat niet verstandig
iemand tips of een idee hoor het graag
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 21 sep 2013 13:55
Lijkt mij dat je gewoon dat buisje eraf kan halen, hou er dan wel rekening mee dat de luchtfilter niet te dicht op het frame zit want dan kan hij moeilijk lucht aanzuigen.
Ook zal de luchtfilter nog steeds wat meer geluid maken als je dat busje eraf haalt. maar een stuk minder dan met dat zwarte kapje.
Berichtdoor Ping » 21 sep 2013 16:53
of aftekenen en dat gat gewoon in het frame boren met een gatenzaag zo zit het bij de nieuwere framen tenslotte ook.
