Tecno Bos uitlaat
Died_W
Berichtdoor Died_W » 17 sep 2013 17:23
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? Ik wil graag een Tecno Bos uitlaat op mijn Revival TS zetten, maar ik weet niet of er verschillende versies zijn
Zoals beschreven, wil ik een tecno bos uitlaat op mijn revival TS, maar zijn er verschillende versies en passen die op mijn revival?
Ook, welke sproeier zit er std in een Revival TS 45km/u versie?
PS: ik wilde dit in het uitlaten forum zetten, maar daar kon ik niks posten of reageren.
Berichtdoor shadowranger » 17 sep 2013 19:25
Vwb de uitlaat moet je weten welke cilinder je op het blok hebt, A5 of A55. Dit ivm de hoek waaronder de uitlaatpoort staat. Je kan nu kijken hoe de jouwe nu staat tov het wegdek (haaks of iets naar voren) of een foto maken en hier posten zodat we kunnen zien welke cilinder erop ligt.
Vwb de sproeiervraag moet ik wat meer gegevens hebben omtrent de setup nu (carburateur merk en versie, snor of brom, etc.)
Died_W
Berichtdoor Died_W » 19 sep 2013 11:24
Ik zou denken A55, maar laat de experts maar even kijken :P
De foto staat in de bijlage.
a5 of a55?
Ook even gekeken naar mijn carb, er zit een 52 sproeier in.
Mijn Revival heeft een geel kenteken, dus ik neem aan dat het 14/12 is.
Even gekeken naar mijn sproeier, maar die was niet koffie-met-melk bruin (eerder een beetje grauw grijs). Ik denk dat zodra er een tecno bos opzit dat er dan een 56 sproeier inmoet
homoetje
Berichtdoor homoetje » 19 sep 2013 12:32
Jep is een A55.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Died_W
Berichtdoor Died_W » 19 sep 2013 16:23
En betekent dat dat ik een tecno bos uitlaat erop kan zetten? welke versie?
De sproeier is wel heel licht bruin, maar niet helemaal de goede kleur.
Ook valt mijn tomos soms uit bij gasgeven vanuit stilstand.
En hij start soms heel moeilijk op, wat zou dit kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 20 sep 2013 19:33
Je moet een Techno Bos uitlaat bestellen die geschikt is voor montage op de A55 cilinder. Die is anders dan die voor de A5 versies ivm de poorthoek (zoals ik al zei en op de foto goed te zien is staat de bocht bij jou eerst iets vooruit, terwijl bij de A5 versies deze recht naar beneden komt).
Sproeier zou kunnen dat deze een maatje groter moet, maar welke weet ik niet. Overigens heb je geen SHA van Dellortho erop zitten, maar een PVHA oid. Dit heeft dacht ik een ander type sproeier. Overigens is het misschien ook wenselijk je carburateur eens de reinigen en goed af te stellen. Denk eraan dat je 2 afstelmogelijkheden hebt, zowel stationair als luchtregelschroef. Misschien kun je daar al wat winst behalen mbt het afslaan en kleur van de bougie.
Died_W
Berichtdoor Died_W » 25 sep 2013 11:18
Ik kan alleen deze versie vinden: http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-791.html
Voor de A3/s25, maar ik weet niet of dit de goede versie is.
En indien het dat niet is, waar ik de goede kan vinden.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 sep 2013 15:05
Dat past niet want jij hebt een A55 blok.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
