Tomos lekt weer olie.
4 berichten • Pagina 1 van 1
AlexDvntr
Berichtdoor AlexDvntr » 27 sep 2013 17:42
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? 5 dagen
Wat is het probleem? Olie lek
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 1,5 maand geleden keerring vervangen.
2 week geleden achterwiel vastgezet (2 bouten waren losgeschoten bij achteras.)
Sinds kort lekt mijn tomos weer olie.
Ik heb zon 1,5 maand geleden de keerring vervangen omdat hij lekte en nu spelen precies dezelfde problemen weer op.
Zou de keerring weer lek kunnen zijn? Of is er weer wat anders aan de hand..
Alex
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 28 sep 2013 12:17
Probeer eens te achterhalen waar de olie precies weglekt. Is het wel olie?
Leg eens een wit velletje papier onder de tomos. Wat en waar het lekt kan je dan goed bekijken.
AlexDvntr
Berichtdoor AlexDvntr » 02 okt 2013 19:30
Ja het is olie,
Het komt tussen de twee ijzeren kappen heen druipen.. De keerring ziet er nog gewoon groen uit...
Alex
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2013 23:51
"Weer" lek is zo vaag. Ligt dit nu aan het feit dat de keerring lekt, of dat de ketting nog steeds vergeven is van de "oude" lekkage" olie?
Komt de olie idd langs de keerring, of tussen busje en tandwiel?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
