Krukas slijtage probleem Tomos
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2013 20:14
Beste Tomosliefhebbers,
Zo af en toe reviseer ik complete Tomosblokken en voorzie ik die van nieuwe lagers, een zuigertje, verse tapeinden en bouten en natuurlijk algemene controlere op de slijtage van de Segmenten. Maar nu valt het me steeds vaker op dat als ik de krukas ga voorzien van nieuwe lagers, dat deze dan zeer gemakkelijk uit de carters valt te halen.
En zodra je er dan nieuwe lagers op wilt zetten, kun je deze er tot je verbazing met je handen opduwen. Nu ben ik het dus weer bij de Tomos van mijn moeder tegengekomen, aangezien ik het oude lager er zo overheen schuif. Nu weet ik niet of dit ook bij de nieuwe lagers zo is, dat merk is zo dadelijk wel.
Maar waardoor word dit veroorzaakt? En is het een bekend probleem? Ik zie het alleen bij Tomosjes namelijk, en zo heel veel toeren en vermogen geven die dingen nu ook weer niet.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
empowered
Berichtdoor empowered » 30 sep 2013 01:35
Laat me raden je bedoeld het keerring en lager setje voor de tomos a35 van 15euro?
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 30 sep 2013 19:39
Nee, ik heb het over zowel de originele lagers en dure SKF lagers nieuw uit de verpakking. Volgens zijn die assen in een Tomos echt van boter gemaakt.
Topsnelheid: 85km/u
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 sep 2013 20:06
Standaard krukassen zijn oersterk hoor.
brother
Berichtdoor brother » 30 sep 2013 20:26
tomos als het lager speling krijgt kan het gebeuren dat de krukuas ook speling krijgt omdat het lager dan ligt te wiebelen.
ik ben het nu zelf 2x tegen gekomen
en heb het 1x opgelost door er loctite tussen te doen dat andere blok moet nog wel een keer uit elkaar getrokken worden haha
tomos S25 loopt over de 50
empowered
Berichtdoor empowered » 01 okt 2013 01:40
assen? oh ik dacht dat je de lagers zelf makkelijk uit het blok kreeg. Maarja dan koop je toch een nieuwe krukas erbij dan past alles wel toch?
Berichtdoor shadowranger » 01 okt 2013 19:30
De carterdelen zijn aluminium. De lagers van gehard staal, de krukas van snelstaal (gedraaid op een draaibank voor diegenen die niet weten wat snelstaal is). De zwakste schakel is dus het carterdeel. Door de onbalans kan de passing van de zitting voor het lager uitlubberen. Daardoor kunnen lagers spontaan uit de opening komen. Hetzelfde geldt voor de krukas. Die kan op de plaats waar het lager zit wat kleiner worden doordat hier door de optredende krachten vervorming optreedt.
Door wat loctite ertussen te doen kan je het verschil in (passing)maat net opheffen, echter neemt het niet de volledige speling weg. Het is een lapmiddel.
brother
Berichtdoor brother » 01 okt 2013 20:59
als je de goede loctite pakt kan je het prima opvangen. je moet dan de loctite hebben voor lagers.
en idd wat shadowranger zegt door onbelans en slijtage van de lagers waardoor speling ontstaat gebeurt dit
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
