Tomos valt uit als ik geen gas geef
11 berichten • Pagina 1 van 1
wno12
Berichtdoor wno12 » 05 okt 2013 17:14
Welke Tomos model heb je? tomos qadro
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vorige week
Wat is het probleem? Zins vorige week als ik geen gas valt mijn tomos uit eerst kon ik hem altijd stationar laten lopen en nu plotseling nietmeer
zins vorige week als ik geen gas valt mijn tomos uit eerst kon ik hem altijd stationar laten lopen en nu plotseling niet meer
heb mijn lucht filter al schoongemaakt en ook al met stationair schroefje bezig geweest niets helpt wie kan me helpen
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 05 okt 2013 17:33
Je hebt drie dingen nodig om een tomosje te laten lopen.
Lucht
Benzine
Vonk(ontsteking)
Lucht heb je al nagekeken , maak je carabateur eens schoon en kijk of daar iets mee is.
Als laatste zou ik pas de onstekeing iets gaan bijstellen.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2013 06:12
Kun je er wel mee rijden en wat zie en/ of merk je dan?
wno12
Berichtdoor wno12 » 06 okt 2013 18:59
onder het rijden merk ik niks als ik rem moet veel gas geven wil ik hem aanhouden zou een nieuwe bouqie ook kunen proberen en me cabrateur schoonmaken
empowered
Berichtdoor empowered » 06 okt 2013 23:55
Ontsteking niet aankomen! Maak je carburateur schoon en kijk of het dan goed is anders moet je de voet en koppakking van de cillinder vervangen. En draai de cillinder kruis links vast en niet te strak hooguit een hele draai als je de boutjes met je vingers hebt vastgedraait.
Het kan ook komen door te veel olie door de benzine maar dan moet (als het goed is) je top ook lager zijn
Laatst gewijzigd door empowered op 07 okt 2013 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 okt 2013 07:52
Ontsteking niet aankomen! Maak je carburateur schoon en kijk of het dan goed is anders moet je de voet en koppakking van de cillinder vervangen. En draai de cillinder kruis links vast en niet te strak hooguit een halve draai als je de boutjes met je vingers hebt vastgedraait.
Verwijder dat gedeelte over ' een halve draai nadat je ze met je vingers hebt vastgezet' alsjeblieft even, dat ik hartstikke los namelijk.
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2013 19:16
Ik doel op het feit of je witte rook uit je uitlaat ziet komen, Dan kan namelijk een krukaskeerring lek zijn. De motor verbrand dan ATF uit de versnellingsbak. Mocht dit niet het geval zijn, kan de andere nog defect zijn (achter de ontsteking). Vaak merk je dit aan het "makkelijker" door de compressie kunnen trappen met de kickstart.
Je kan eerst de carburateur schoonmaken, let daarbij voornamelijk op het stationairgaatje onderin waar de schuif in de carburateur zit. De onderste op de foto.
Deze kun je eventueel doorprikken met een opengebogen paperclip of doorblazen met perslucht.
wno12
Berichtdoor wno12 » 12 okt 2013 14:32
ben nu aan schoonmaken
wno12
Berichtdoor wno12 » 12 okt 2013 15:22
heb et schoongemaakt en kleine gaatje ook gedaan moeilijk bij te komen maar is gelukt en doet nu weeer goed
wno12
Berichtdoor wno12 » 13 okt 2013 14:58
nu zit met ander probleem hij geeft gas zonder dat ik zelf gas geef zal vanmidagen en nakijken
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2013 19:06
Stationairschroef verder uitdraaien of valse lucht.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
