Schokbrekers
9 berichten • Pagina 1 van 1
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 07 okt 2013 22:40
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? lang geleden
Sinds wanneer speelt dit probleem? Zaterdag 5-10-13
Wat is het probleem? Slappe achterveren
Ik heb sinds kort een Tomos A3 snor.
Nu rij ik vrij regelmatig met een passagier en vind ik mijn achterveren te slap. Zodra ik met meer dan 15km/h over een drempel ga met zijn tweeen schraapt me achterwiel over de binnenkant van het spatbord.
Kan iemand mij vertellen of er sterkere setjes te krijgen zijn?
m.v.g. Bob
JoZZ
Berichtdoor JoZZ » 08 okt 2013 09:45
Sommige schokbrekers kun je de veerkracht instellen door de ring onde de veer te draaien.
Je kunt er ook iets langere op zetten standaard is 280 mm. Er zijn er te koop van 300 en 320 mm
beundehaas
Berichtdoor beundehaas » 08 okt 2013 22:27
ik zou bobotech veren nemen die zijn stugg en verstelbaar
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 okt 2013 07:48
300 of 320mm veren van imca zijn ook goed. Ook nog drie stugheidstanden.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 14 okt 2013 12:01
Ik heb afgelopen weekend 300mm extreme veren gemonteerd van Tomoshop.nl om mijn oude slappe hap te vervangen.
Staan nu op de slapste stand, maar ik zak in mijn eentje amper in.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
oitje
Berichtdoor oitje » 14 okt 2013 12:45
Haha ik rij ook al een tijdje met die 300mm extreme's, en ze zijn zo "extreme" dat je meer vering hebt als je zonder schokbrekers rijdt volgens mij :mrgreen:
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 14 okt 2013 12:53
Nou rijd ik 80% op asfalt, en op klinkertjes vind ik het ook niet vervelend hoor. Het doet daadwerkelijk schokbreken in plaats van veren, en daar ben ik wel fan van.
Thrackan's WWT
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 okt 2013 13:14
Stugge schokbrekers rijden heerlijk, lekker strak op de weg dus bochten kan je heel hard nemen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
oitje
Berichtdoor oitje » 14 okt 2013 15:41
opzich rijdt het wel lekker idd, maar als ik soms ergens over een hobbel ga, ookal is het met 10km/pu, voelt het zo niet-schokdempend aan :x
