13 berichten • Pagina 1 van 1
nick123
Berichtdoor nick123 » 06 okt 2013 14:38
Setup :
70cc airsal ( puch)
puch HD kop
bing15 mm
tecno cc omgelast
ik kan niet super goed uitleggen wat hij doet hij stottert, hij valt weg en weer terug lijkt wel of de ontsteking uitvalt heb al met ontsteking gekloot bromstand enzo maar gen verschil hier 2 filmpjes :
Link
Link
boeat
Berichtdoor boeat » 06 okt 2013 19:13
Ik zou is een nieuwe een maatje warmer bougie proberen
VOLVO 850 T5
nick123
Berichtdoor nick123 » 07 okt 2013 13:06
Er zit nu al hittegraat 9 in geloof ik..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 07 okt 2013 15:12
Hittegraad 9 bij NGK is een koude bougie, doe is hittegraad 7 van NGK. Ik had ook dat met een te koude bougie, hij kon zichzelf niet reinigen omdat hij niet op de juiste temperatuur kwam.
boeat
Berichtdoor boeat » 07 okt 2013 20:08
Hittegraad 7 heb ik idd ook.
Met redelijk de zelfde setup.
VOLVO 850 T5
nick123
Berichtdoor nick123 » 08 okt 2013 17:27
Ik heb er nu een hittegraat 6 in gedaan en hij doet nogsteeds hetzelfde, hij trekt valse lucht op spruitstuk dus dat even dicht maken en kijken wat hij doet
boeat
Berichtdoor boeat » 08 okt 2013 18:19
dit moet haast wel je ontsteking zijn.
Met valse lucht reageert je bromfiets heel raar op het mengsel.en merk je dit vooral aan je gasreactie.
VOLVO 850 T5
nick123
Berichtdoor nick123 » 09 okt 2013 15:01
Vandaag komen nieuwe onderdelen binnen dus ff alle pakkingen vernieuwen en kijken of het dan nog zo is en anders toch nog even de ontsteking nakijken, bedankt
boeat
Berichtdoor boeat » 09 okt 2013 17:59
succes!
VOLVO 850 T5
nick123
Berichtdoor nick123 » 09 okt 2013 18:29
bedankt maar...
ik heb hem in elkaar gestoken en nog steeds..
hij draaid stationair en zo dra ik gas geef weer toeren weg bwoaaap en weer 2 x ontsteken en weer weg bwoaap, ik weet nu dus vrijwel zeker dat dit de ontsteking is.. wat zou dit kunnen zijn aan de ontsteking iets kapot of verkeerd afgesteld? heb snor stand al gedaan brom stand en beetje tussen in gekloot maar dat hielp ook niet wel dat hij bij snorstand langer weg viel en bij bromstand viel hij vaker weg in een kortere tijd.. ik zou niet weten aan wat dit kan liggen aangezien ik niet zoveel verstand heb van een ontsteking waar geen contactpuntjes op zitten.
nick123
Berichtdoor nick123 » 09 okt 2013 19:34
bedankt het werkt met weer een andere boegie ! ngk bpr6es
boeat
Berichtdoor boeat » 10 okt 2013 20:19
kijk..... goed gedaan!
VOLVO 850 T5
brother
Berichtdoor brother » 22 okt 2013 20:33
nu willen we wel een filmpje waar hij goed rijdt!
en raad je wel aan om nieuwere type wielen erin te zetten in verband met remkracht
tomos S25 loopt over de 50
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
