Tomos S25 Contactslot
StevenH
Berichtdoor StevenH » 07 okt 2013 09:39
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Net
Wat is het probleem? Geen contactslot op Tomos S25
Ik ben nieuw op dit forum vanwege de aanschaf van een Tomos Snor S25 voor er bij. Lijkt me leuk brommertje voor in de stad. :koning:
Heb een standaard uitziende zwarte uitlaat gekocht waar die wat sneller mee zou moeten gaan volgens een zaak hier. Alleen loop tegen het volgende probleem aan..
Er zit geen contactslot op en wil hem wel ergens gewoon neer kunnen zetten met ketting. Hoe kan ik op de mooiste manier een universeel contactslotje er op zetten?
Gr.
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2013 19:45
Er staat een pracht van een artikel op onze wiki. Waar je het slot plaats moet je zelf uitzoeken, er zijn voorbeelden van een slot in de kappen geplaatst.
StevenH
Berichtdoor StevenH » 08 okt 2013 11:13
Bedankt!
Makkelijk schema zo te zien. Rode en zwarte uit elkaar halen, die met een contact verbinden en voila!
(Alleen denk ik dat de S25 een bruine en zwarte draad heeft die allebei naar de bobine gaan dus dat moet ik even zien.. Is rood dan bruin?)
Moet wel goedkomen. :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2013 06:35
Je moet ervoor zorgen dat de bobine geen spanning krijgt, of dat de bobine geen massa kan krijgen. Met het contactslot onderbreekt je eigenlijk de stroomkring. Btw, rood is de aanvoerdraad aan de CDI (voor 4-spoelen electronische ontsteking).
Simpelste lijkt mij de massa te onderbreken ivm de hoge spanningen uit het blok van de ontsteekspoel. Dus de bruine draad laten lopen over het slot.
Bruin is altijd massa.
StevenH
Berichtdoor StevenH » 09 okt 2013 08:39
Het is inmiddels gelukt.
Gewoon de kabel uit de bobine getrokken waarvan het leek alsof dat de spanningskabel was. In dit geval een zwarte. Mooi plekje voor het slot uitgekozen en de kabel via dit slot geleid.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 okt 2013 13:03
Ziet er netjes uit!
Zelf had ik hem alleen in de bovenkant van de kap gedaan, maar dat is persoonlijk.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
