Hoe Tomos verlichting werkend krijgen?
4 berichten • Pagina 1 van 1
muchacho92
Berichtdoor muchacho92 » 10 okt 2013 13:37
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Altijd al
Wat is het probleem? Verlichting, toeter defect.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuw typen Tomos blok gemonteerd
Hallo Iedereen,
Ik heb een probleem met mijn Tomos snorbrommer. Ik krijg namelijk de verlichting en de toeter niet gemaakt. Want ik heb laatst op mijn oud typen Tomos een nieuw typen blok gemonteerd. Dit werkt allemaal super, maar het lukt mij niet om de elektra werkend te krijgen. Er komen twee draden uit het blok die nu overblijven. Ik vermoed dat deze voor de elektra zijn. Ik heb ze doorgemeten, maar er komt helemaal geen stroom vandaan. Kan dit misschien komen omdat er geen spanningsregelaar op zit?
Alvast bedankt.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 12 okt 2013 00:23
er komt waarschijnlijk een gele en een zwarte draad uit.
Gele is de stroom draad en zwart is voor de onsteking .
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
muchacho92
Berichtdoor muchacho92 » 12 okt 2013 09:40
Oke, bedankt. Maar als ik deze twee draden doormeet, moet hier dan stroom vanaf komen?
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2013 12:35
Een draad tegelijk pakken en de meter met een testdraad verbinden op de draad die je wil meten, de andere ergens op een bout of moer aan het frame of bruine draad.
Uit de gele moet ongeveer 13 volt komen, uit de zwarte 75 volt of meer. Zet je bereik dus goed anders blaas je je meter op. En btw, het is wisselspanning. De spanningsregelaar zorgt er alleen voor dat de pieken uit de spanningen van de lichtspoel worden gehaald. Dus zonder moet het ook werken, alleen loop je de kans dat je lampen gaat opbranden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
