verlichting werkt niet
4 berichten • Pagina 1 van 1
jorisk
Berichtdoor jorisk » 12 okt 2013 17:41
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? toen ik hem kocht
Wat is het probleem? verlichting werk niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja, spanningsregelaar en nieuwe voor en achterlampjes
Na 3 keer een doorgebrand voorlicht, heb ik een nieuwe spanningsregelaar aangeschaft.
toen ik hem erop heb gezet werkt alle verlichting niet.
de toeter doet het nog wel dus er is nog wel stroom.
wat kan er kapot zijn?
Mvg, Joris
Berichtdoor shadowranger » 13 okt 2013 12:30
Verkeerd aangesloten? Bruin op de dwarse poot, de dubbel geel in het midden en de andere enkele gele op die overblijft. Ik neem aan dat je de zilveren vierkant versie hebt.
jorisk
Berichtdoor jorisk » 14 okt 2013 16:07
heb ik gecheckt.
dit zit goed
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 15 okt 2013 21:49
Hallo Jorisk
Heb je je misschien vergist en heb je 6V lampjes gemonteerd.
Dat overkomt een ieder wel eens. Je zou de eerste niet zijn.
anderzijds: Meet eens de spanning op de lampaansluiting in je koplamp. (Het is wisselspanning)
Laat het even weten en vriendelijk gegroet.
Keeshaven
