Start problemen
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 14 okt 2013 19:05
Nadat zaterdag mijn lampjes stuk waren gegaan heb ik gisteren de lampjes vervangen. Ik heb hem na het starten heel even stationair laten lopen in de schuur en daarna weer uitgezet. Nu wil ik daarstraks de brommer pakken en starten maar hij is met geen mogelijkheid aan te krijgen.
Heel enkelt doet hij een paar slagen op eigenkracht maar valt daarna direct weer uit.
Kent iemand dit probleem en hoe ik het op moet lossen?
Oja en tot overmaat van ramp komt me kickstart nu ook niet meer vanzelf terug omhoog. Iemand ook hier een oplossing voor?
m.v.g. Bob
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 14 okt 2013 21:50
Oke start probleem is opgelost. Bougie was vet geslagen :?
Probleem dat de kockstart niet meer terug omhoog komt blijft.. wie o wie
m.v.g. Bob
buitertje
Berichtdoor buitertje » 15 okt 2013 14:14
er zit een veertje achter de linker carter kap die is er tussenweg of kapot
