Probleem met verlichting
4 berichten • Pagina 1 van 1
teunvankorven
Berichtdoor teunvankorven » 15 okt 2013 17:46
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een half jaar, maar heb er niets aan gedaan omdat ik geen licht in de zomer nodig had
Wat is het probleem? Verlichting
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Andere cilinder (Airsal 50cc)
Ik ben het probleem wat ik heb met mijn verlichting al meerdere keren tegen gekomen op dit forum, maar ik kom er nog steeds niet uit.
Het probleem is als volgt: Als ik al maar een beetje gas geef, dan brand mijn lampje van mijn voorlamp en daarna ook die van achter dus door.
Ik heb geprobeerd om het probleem te verhelpen nieuwe bekabeling aangesloten en verder heb ik een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd.
Toch blijft het lampje van mijn tomos doorbranden...
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Zal de lichtspoel hier iets mee te maken hebben?
Groeten
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 15 okt 2013 17:54
zou kunnen , bij mij brande hij ook steeds door tot de onstekekings spoel kapot ging.
Dus een andere spoel gemonteerd daarna was het over.
Dus het zou kunnen , maar ik durf het zo niet te zeggen.
Sommigen hier op het forum hebben een weerstand tussen lamp en spoel gemonteerd , maar wat voor een weet ik niet.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
teunvankorven
Berichtdoor teunvankorven » 16 okt 2013 13:10
Nog meer sugesties?
Het is trouwens niet zo dat mijn voorlamp doorbrand, je ziet er verder niks aan maar hij doet het gewoon niet meer als ik één keer gas heb gegeven.. Als hij door zou branden zouden er losse stukjes in liggen maar dit is niet zo.
Ook heb ik verschillende lampjes geprobeerd met verschillende Wattages en volts
Gr.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 16 okt 2013 20:35
Misschien dat je ergens zón zelfde spoeltje met iemand kan wisselen om te kijken wat er dan gebeurd?
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
