Prestatie tomos + Uitlaat vraag
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 16 okt 2013 22:20
Welke Tomos model heb je? a35 Disco
Wat is het bouwjaar? 1995 (93'?)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Twijfel aan de snelheid van de Tomos. Klopt deze wel met de setup?
Hallo, ik heb onlangs een tomos a35 disco aangeschaft. Hij heeft de volgende setup:
A52 blok
Carb: dell d'orto 15/15
Cilinder: Standaard 50cc
Sproeier: 56
Bougie: NGK B8HS
Luchtfilter: Standaard box
Spruitstuk: Standaard recht spruitstuk Ø15
Uitlaat: Tecno Bullet (Demper lekt)
vtw: ? atw : 28
Top: 42-44 (op teller/ gps)
Ik heb weinig ervaring met brommers. Heb alleen op een andere tomos gereden, een young str. Deze was standaard en trok een stuk harder op dan die van mij en had ook een hogere top snelheid (47km).
Mijn (onervaren) gevoel zegt dat er iets niet helemaal klopt... :cry:
Ik ben van plan om een std. snel te kopen? is dit verstandig? (heb een tecno bos geprobeerd maar die pastte niet)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Gr. Dennis
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 17 okt 2013 17:00
Ik vind het apart dat je een NGK B8HS gebruikt, de meeste setups zullen een B6HS gebruiken.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 18 okt 2013 15:05
Deze zat er op bij aanschaf, kan dat kwaad? of moet ik hem vervangen voor een 6?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 18 okt 2013 15:14
De 8 is een vrij "koude" bougie. Ik zou minimaal naar een 7 overstappen, maar een 6 lijkt me normaal gezien je met een standaard 50cc rijdt.
Ik betwijfel of dit wat aan je topsnelheid doet, maar het zal met optrekken kunnen schelen als je misfires hebt door je koude bougie.
Thrackan's WWT
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2013 18:01
Kijk hier eens: viewtopic.php?t=3914.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 19 okt 2013 09:26
Hoi,
Je kan kijken of hij valse lucht aanzuigt, de uitlaat kan verstopt zitten en de zuigerveren kunnen versleten zijn.
Zelf heb ik het zelfde probleem (gehad) ik kocht een disco tomos, geel kenteken, blijkt alles van een snor er op gebouwd te zijn.
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 20 okt 2013 21:28
Bedankt voor de hulp allen. Ik ga morgen een andere bougie proberen (6/7).
Uitlaat is splinternieuw, ik heb een standaard snel aangeschaft. Valse lucht heb ik een tijdje geleden uitvoering getest, de tomos stinkt (mijn vriendin vind het wel lekker ruiken :lol: ) nog naar de verbrande deo. Zuigerveren vervangen is nog het proberen waard.
Op zich ben ik niet ontevreden over de tomos alleen ik ben in de veronderstelling dat er iets is wat hem 'tegenhoud'. Ben erg benieuwd wat dat kan zijn. Het houdt mij in ieder geval al een tijd bezig :P
