Type keerring
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 27 okt 2013 08:39
Welke Tomos model heb je? A35 disco
Wat is het bouwjaar? 1992
Sinds wanneer speelt dit probleem? Nvt
Wat is het probleem? Nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nvt
Ik heb een keerringen set gekocht. Nu zit het dichte gedeelte van de krukas-keerring en het midden en niet aan de buitenkant.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8328
De gene die ik er nu in heb zitten is zwart en dicht aan de buitenkant.
Maakt dit uit? Is de ene beter als de ander?
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2013 08:43
Als het goed is zit er om de manchet dat om de as gaat een veertje. Dat kot aan de binnenkant te zitten (aan de lagerzijde). Ik ken de keerringen met een afdichting in het midden niet, maar als je voorgaande opvolgt komt het wel goed. Anders omruilen voor type met dichting aan buitenzijde als je het niet vertrouwd.
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 27 okt 2013 09:30
Dat is juist zo gek, er zit aan beidé kanten een veer. Het is moeilijk te kiezen welke kant nu naar binnen moet.
Berichtdoor shadowranger » 27 okt 2013 12:41
Dan zal het niet uitmaken welke kant je voor en achter doet. Nogmaals, als je andere wil met slechts aan 1 zijde dicht, stuur je deze terug als "verkeerd geleverd".
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 27 okt 2013 20:51
Ik heb liever dezelfde keerringen die Tomos standaard gebruikt, die aan 1 kant dicht zitten. Echter werkt die met twee kanten open ook gewoon. Heb er een op mijn AT50 krukas gezet omdat ik er op dat moment geen andere had, zit er nog steeds goed op:).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
