carburateur lek
7 berichten • Pagina 1 van 1
douweR96
Berichtdoor douweR96 » 28 okt 2013 13:57
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005 niet zeker
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds kort
Wat is het probleem? carburateur lekt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? heb hem schoongemaakt
hee, ik heb laatst mn carburateur schoon gemaakt, weet niet wat ik nu fout heb gedaan want ik heb hem er weer onder gezet maar nu lekt hij benzine.. hoop dat iemand weet wat te doen, heb er niet heel veel verstand van maar wil zo snel mogelijk de weg weer op
QuadroA35
Berichtdoor QuadroA35 » 28 okt 2013 14:08
Heb je het stiftje (dat in een punt loopt) wel netjes in het vlottertje/drijvertje teruggeplaatst. (dat zit onderin de vlotterbak)
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2013 18:22
Zit de rubber ring wel goed in de uitsparing van de vlotterbak en zitten beide schroefjes goed aan en zijn deze niet dolgedraaid?
douweR96
Berichtdoor douweR96 » 30 okt 2013 20:38
@shadowranger ja die zit er wel goed op
@QuadroA35 die zit er ook goed in
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 30 okt 2013 20:42
Gek idee, bij je benzinefilter zit een schroef, is die goed aangedraaid?
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2013 20:46
Even voor de duidelijkheid, er is een verschil tussen lekken en overstromen. Welke is van toepassing? Kun je zien waar de benzine in eerste instantie wegkomt?
douweR96
Berichtdoor douweR96 » 31 okt 2013 19:19
nee niet echt..
