tomos start niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 30 okt 2013 18:11
Ik heb het volgende probleem met mijn tomos .
Mijn oude tomos blok klonk schurend en viel af en toe in zijn vrij. Omdat ik geen zin had om hem uit elkaarte halen heb ik een 2e hands blokje opgehaald.
Alles erop en aangesloten. Hij wil nu niet meer starten. Zowel met choke als zonder geeft hij geen kick. Hij heeft een goede vonk. Ook benzine kraan staat open.
Het gaat om een tomos a3.
Hebben jullie misschien een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 30 okt 2013 19:24
Is je sproeier schoon? Als deze verstopt zit komt er geen benzine in de cilinder.
Als dit niet het geval is;
Staat je ontsteking op tijd afgesteld?
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 30 okt 2013 19:28
Sproeier is prima, ga straks de ontsteking nakijken.
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 30 okt 2013 19:32
Spuit anders eens wat ethanol in je cilinder of iets wat er op lijkt (volgens mij werkt benzine ook als het een beetje is) & kijk of hij aanslaat.
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2013 19:47
Type oude blok, type nieuwe blok? Wat voor cilinder zit er op, zijn de pakkingen in orde, keerringen etc.
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 31 okt 2013 11:56
Op mijn tomos zitten de nieuwe knoppen. Dus een rode knop om de brommer te kunnen starten en uit te doen. Daarnaast knoppen voor groot licht en knipper lichten.
Op het blok zat aan de kant van de kickstart een zwart klepje die je eraf kan schroeven. Op het nieuwe blok zit deze niet.
Kan het zijn dat het een ander type ontsteking is en dat het daarom nu niet meer werkt.?
Ik kan ze namelijk even omgooien?
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 31 okt 2013 11:57
Het is gewoon een standaard brom cilinder. Alles zit er verder nog goed op.
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2013 23:01
Ligt eraan. Je geeft aan dat je vonk hebt en brandstof. Hoe zit het met de compressie? Is deze erg licht of ....?
Dat het deksel er wel of niet op zit, doet niet terzake mbt de ontsteking. Dit heeft meer te maken met het wel of niet aanwezig zijn van een aparte oliepomp voor de brandstof.
Nav je gegevens heb ik het vermoeden dat je een e-start hebt met accu. Kan het zijn dat je de verkeerde draden hebt aangesloten?
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 05 nov 2013 18:23
hallo,
het is gewoon een standaard snor tomos.
niet 1 met elec start.
Ik heb de ontstekingen omgewisseld. Dit heeft het helaas niet opgelost.
De compressie voelt eigenlijk hetzelfde als mijn andere blok.
Nickie20
Berichtdoor Nickie20 » 05 nov 2013 19:25
vlotterbak loopt ook gewoon vol.
ook de caberateur doorgeblazen door het sproeier gat.
dit gaat allemaal goed, ook is de sproeier niet verstopt.
verder voelt de compressie gewoon goed.
Het is af en toen alsof het lijkt dat hij aan gaat met net niet.
brother
Berichtdoor brother » 06 nov 2013 18:46
heb je je ontsteking op de juiste ontsteking tijd gezet?
en je bougie word verder ook nat?
tomos S25 loopt over de 50
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
