Valt uit bij vol gas
12 berichten • Pagina 1 van 1
jbra
Berichtdoor jbra » 04 nov 2013 13:09
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na revisie van pakkingen cilinder zuiger membraam en bougie
Wat is het probleem? Loopt stationair erg goed, half gas ook nog, bij vol gas valt ie uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja revisie cilinder zuiger en alle pakkingen inc membraam. En bougie
Voor revisie geen problemen. Na revisie start de tomos prima en loopt dan ook goed valt niet uit. Bij half gas ook nog maar bij vol gas valt hij uit. En is daarna weer goed te starten.
Deo test gedaan geen lekkage. Prima compressie. Met sproeiers liggen kloten maatje kleiner maatje groter. Er zat maatje 55 in dus met 53 en 57 geprobeerd exact hetzelfde probleem. Carburateur volledig schoongemaakt. Met of zonder luchtfilter geen verschil. Met choke stottert hij wat meer maar doet hetzelfde.
Wie kan me helpen.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 18:36
Heb je misschien precies de setup? 50cc welke carburateur etc?
En weet je zeker dat ook de voetpakking goed aansluit? ik had namelijk exact een gelijkwaardig probleem voetpakking sloot niet goed aan op het carter (gaten van het carter te groot)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 nov 2013 18:42
Wat is de kleur van de bougie?
jbra
Berichtdoor jbra » 05 nov 2013 20:06
alles orgineel zoals uit fabriek wordt geleverd.niks veranderd wat setup betreft. voetpakking was idd te groot maar opgelost door extra vloeibare pakking. ondertussen krukas keringen vervangen die waren versleten. nog steeds geen verandering.
rivered
Berichtdoor rivered » 05 nov 2013 20:19
misschien toch ergens een vuiltje ertussen gekomen? Je kan in ieder geval je benzinekraantje nakijken, en ook je bougie die moet een mooi koffiebruine kleur hebben. Misschien heb je een warmloper gehad, dit kan komen door een verkeerde mengverhouding of olie, komt er heel veel witte rook uit je uitlaat? Mocht dit zo zijn, kan het de moeite lonen om je cillinder er eens af te halen en te bekijken, misschien vervangen.
mvg
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
jbra
Berichtdoor jbra » 05 nov 2013 20:28
bedankt maar een warmloper is uitgesloten omdat hij niet eens vol gas haalt en ik dan niets ga forceren met een nieuwe cilinder en zuiger. bougie heeft de goede kleur
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 05 nov 2013 20:30
Controleer is of de uitlaat niet vol zit met troep. Even de demper eruit halen en schoonmaken?
jbra
Berichtdoor jbra » 05 nov 2013 20:43
net de uitlaat gecontroleerd die is zuiver maar wel nat van benzine met sproeier 53.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 20:56
misschien toch een lekke keerring? rookt hij ook veel?
jbra
Berichtdoor jbra » 05 nov 2013 21:28
rookt niet. en keringen zijn vandaag vervangen
luilak
Berichtdoor luilak » 11 nov 2013 23:10
het prob zit ergens in je stroom gebeuren.
waarschijnlijk boubine of condensator die door slaat als het teveel stroom krijgt.
bij vol gas wekt hij teveel stroom op en pof uit.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 nov 2013 07:49
Lijkt me sterk...
Denk het toch eerder ergens in het benzine traject zal zitten.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
