tomos carter lagers hoe verwijderen?
tomoser
Berichtdoor tomoser » 16 nov 2013 17:45
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? hoe lagers carter verwijderen
Hallo hoe haal je de lagers uit het carter eruit ? Hierbij heb ik het over de 2 kleine lagers bij de koppeling in de carterdeksel en in het midden dat kleine lagertje
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 nov 2013 19:52
http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 33&t=20375
Voortaan even de search gebruiken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
