Tomos start slecht/valt uit
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos030
Berichtdoor Tomos030 » 30 nov 2013 15:53
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vorige week
Wat is het probleem? start slecht en valt uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nope
Ik heb vorige week een tomos gekocht om hem op te knappen. Heb er alleen (nog) niet zo veel verstand van, dus dacht meld me gelijk aan op het tomosforum ;).
Maar het probleem is dus dat ie heel slecht start, alleen met veel gas en dan valt ie gelijk weer uit. De choke is kapot, die blijft niet naar beneden hangen, dus weet niet of het hier aan kan liggen?
Alvast bedankt!
rivered
Berichtdoor rivered » 01 dec 2013 19:39
mjah met heel veel gas schiet je choke ook weer los he :P? En dit kan vele oorzaken hebben.. je kan eens een rondje doen op t forum en kijken wat je vindt.. Positieve nieuws is dat die al start, dus motorisch zal het over het algemeen in orde zijn
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Tomos030
Berichtdoor Tomos030 » 01 dec 2013 22:43
ja klopt, maar de choke blijft zoiezo niet beneden hangen ;) en heb al aardig rondgezocht.
Maar heb (nog) niet iemand met precies hetzelfde probleem gevonden.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 dec 2013 22:52
Al geprobeerd de choke met de hand naar beneden te houden met starten en als hij dan loopt met je voet hem inhouden en dan wat rijden? Mijn choke blijft ook niet hangen, maar zo doe ik het. Vooral in deze tijd van het jaar is het lastig starten zonder choke.
Tomos030
Berichtdoor Tomos030 » 01 dec 2013 23:03
Nee nog niet, ga ik morgen gelijk even proberen!
Spacend profielplaatje trouwens
Tomos030
Berichtdoor Tomos030 » 02 dec 2013 14:33
Hij start idd op die manier wel. Maar loopt heel stotterend en valt snel uit, er komt ook rook uit de cilinder?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 dec 2013 17:34
Ja je kan niet lang blijven rijden op de choke dan gaat hij stotteren. Wanneer je een stukje weg bent gewoon de choke rustig omhoog laten komen met je voet en gas blijven geven. Om het makkelijker te maken moet je even zorgen dat de choke weer blijft hangen op zijn plek.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 02 dec 2013 17:48
Aan de onderkant vh deksel zit er een armpje, de onderkant daarvan moet achter de choke blijven haken.
Als je de deksel monteert zou je de choke er op kunnen schuiven zodat die haak er gelijk achter haakt.
Nu blijft de choke dus hangen , oftwel klikt hij vast.
Als je nu de twee schroefjes vh deksel goed aangedraaid hebt, kan je uittesten of je het goed gedaan hebt.
Als je nu gas geeft moet die dus van zijn choke af gaan.
Tomos030
Berichtdoor Tomos030 » 02 dec 2013 18:03
Bedankt voor de reacties!
De tomos valt heel snel al uit, eigenlijk voor ik uberhaupt kan rijden.
Ik heb niet zo veel verstand van dus kan domme vraag zijn :p, maar welk deksel bedoel je?
En kan het zijn dat die rook door de uitlaat/uitlaatpakking komt, want deze zijn beide erg geroest. Vooral de pakking is in slechte staat.
Ik was trouwens vergeten te melden dat er pas een nieuwe gaskabel in zit, kan het zijn dat ik die er fout op heb gezet?
Of dat er een te kleine sproeier in zit? Zit nu 50 in.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
