tomos blok
34 berichten
brother
Berichtdoor brother » 15 dec 2013 12:21
ik zou als ik jou was alleen de krukas lager vervangen met keeringen en dan de keering van je achterwiel ook meteen doen.
de rest van de lagers krijgen zo weinig te lijden.
en de originele krukassen van tomos schijnen het beste te zijn.
let er wel op dat als je er 1 koopt er geen spelling op mag zitten
tomos S25 loopt over de 50
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 15 dec 2013 19:19
okeee heel erg bedankt :) doe ik dat wel
zal alle spullen van de week bestellen :)
mvg mathijs
snor tomos a3
50 cc
technigas next
(rest standaard denkik?)
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 05 jan 2014 15:25
alles zit erop en het blok zit onder me tomos (zonder uitlaat) , MAARRR hij start niet... weet iemand misschien hoe het kan komen? er komt soms vuur uit de uitlaatpoort/cilinder en de kickstarter knalt soms omhoog ofzo,
ik heb een nieuwe krukas en lagers en keerring en overal nieuwe pakkingen en een airsal 65cc.
alvast bedankt :)
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2014 09:30
Ontsteking staat goed?
brother
Berichtdoor brother » 06 jan 2014 12:07
dit is inderdaad een ontsteking probleem
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 06 jan 2014 18:48
oke thanks! me bougie is ook nat, dat kan ook door de ontsteking komen toch? dat die te vroeg ontsteekt ofzo?
iig bedankt ik zal er morgen na kijken :D
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 09 jan 2014 22:48
het was indd de ontsteking ! dus ij reed en was vandaag naar school gegaan maar toen ik naar huis wou kon ik de kickstarter niet aantrappen, dus thuis decilinder eraf gehaalt maar de zuigerveren enzo zijn nog goed, weet iemand wat het probleem kan zijn?
met vriendelijke groet,
mathijs
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2014 09:23
Hoe bedoel je vast? Staat de kickstart dan niet in zo'n positie dat jij geen kracht kan zetten van wege de compressie? Je kan dan even het pedaal iets naar voren laten komen om vervolgens weer achteruit in een ander tandje te laten vallen zodat het pedaal anders komt te staan.
Vwb het zuiger verhaal, zie je klem of slijtsporen in de richting zoals de zuiger beweegt? Zitten er in de cilinderwand geen krassen vanwege zuigerveren die gebroken zijn en tussen cilinder en zuiger terecht zijn gekomen?
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 10 jan 2014 10:11
de kickstarter zit gwnhelemaal vast,lijkt op een vastloper maar de zuigerveren zijnnog heel enzo.
ook is de cilinder wand noggwn mooi heel en ook zonder cilinder draait de krukas niet.
ik snap er niks van want erstreed hijheel mooitotdatik hem weer moest starten en de kickstarter niet inbeweging kwam.
ik hoop dat jullie het probeel weten en miss een oplossing weten,
mathijs
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
brother
Berichtdoor brother » 10 jan 2014 12:03
lijkt wel iets inwendigs in het blok wat niet goed zit.
als ik jou was zou ik de koppelings kant de deksel eraf halen en kijken, zie je niks, koppeling eraf halen (let op het ringetje wat er achter hoort te liggen tussen koppeling en keering)
probeer dan de krukas eens rond te draaien als dat niet gaat heb je een probleem, dan zijn of de lagers kapot of er zit troep tussen de krukas wangen
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2014 21:25
Kan idd een lager zijn in het deksel wat kapot is gegaan waardoor de middenas met vertanding klem komt te zitten. Heb je tijdens die laatste rit geen vreemde geluiden uit het blok horen komen?
mathijs830
Berichtdoor mathijs830 » 11 jan 2014 12:34
euhm ja een soort geratel ofzo maar ik dacht dat dat door de alu cilinder ofzo kwam :(
snor tomos a3
50 cc
technigas next
46 km/h
brother
Berichtdoor brother » 11 jan 2014 14:14
een cilinder zal nooit ratelen alleen een hoog getik of gepingel geven, ik hoop voor je dat het niks ergs is
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2014 14:15
Bak opentrekken, komen je vanzelf wel onderdelen tegemoet.
34 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
