orginele uitlaat Revival TS snor uitvoering
camaro74
Berichtdoor camaro74 » 13 jan 2014 20:32
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen
Wat is het probleem? geen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? geen
Hoi
ff nog een vraagje, op mij TS Revival zat een chrome "snelle" uitlaat.
Maar dat ding maakte een pokke herrie dus ik wilde het gewone originele uitlaatje terug.
Bij de plaatselijke dealer lagen 2 soorten, eentje met een slinger in de pijp (sigaar model) en een rechte versie.
Ik heb die rechte versie meegenomen en die past goed en snorfietsje rijdt goed.
Maar nu lees ik hier ergen dat de sigaar versie eigenlijk voor de snor versie is? Klopt dat?
En maakt het nog wat uit qua rijgedrag? (snelheid)
Bedankt alvast
Rookert
Berichtdoor Rookert » 13 jan 2014 21:02
Had je een demper op je vorige uitlaat? Misschien zat er niet genoeg demperwol in, maar afijn. De uitlaat met de S-Vorm is inderdaad bedoeld voor het snorfiets model, het verslechterd de prestaties en voert je snorfiets af. Alhoewel de uitlaatport van je cilinder kleiner is dan die van het bromfiets model, zou je zonder problemen het sigaartje kunnen behouden. Ik weet niet of je snelheid wint, aangezien je al een andere uitlaat erop had zitten. Voor de zekerheid bougie/sproeier check uitvoeren.
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
homoetje
Berichtdoor homoetje » 14 jan 2014 12:19
Snor en brom cilinders zijn identiek rookert. Er zit dus geen verschil in uitlaatpoorten van brom en snor.
Alleen de oude ei cilindertjes hadden verschillen in brom en snor.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
