voorvork veert niet in
11 berichten • Pagina 1 van 1
camaro74
Berichtdoor camaro74 » 11 jan 2014 09:48
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf begin
Wat is het probleem? veert niet in
Hoi,
ik heb een leuk snorfietsje gekocht wat super rijdt.
Alleen vond ik de vering slecht en nu viel het me op dat hij voor totaal niet inveert.
Alsof het vastgeroest zit ofzo.....
Kan zo'n voorvork uitelkaar?
Veert hij in op oliedruk of met een inwendige veer ofzo?
Heb totaal geen sjoege van die brommertjes nog dus vandaar de vraag
bedankt alvast
Marcel
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2014 14:14
Foto?
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 11 jan 2014 17:41
Probeer eerst te werken met kruipolie (wd40) en daarna kan je proberen hem uit elkaar te halen
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2014 01:27
Ligt eraan of er een "gewone" voorvork of oliegedempte voorvork gemonteerd zit. Vandaar dat ik vroeg naar foto.
camaro74
Berichtdoor camaro74 » 13 jan 2014 20:13
Hoi,
Ik moet ff ontdekken nog hoe ik een foto moet plaatsen.
Maar zo te zien zit er gewoon een standaard voorvork onder. Origineel
Als ik de zwarte dopjes aan de bovenkant eruit wip met schroevendraaier zie ik gewoon een holle pijp.
Hoop dat je hier wat aan hebt
gr
Marcel
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 21:53
je kan ze uploaden via http://tinypic.com/index.php
en dan de tag kopieeren met [img] foto [\img] , en die hier plaatsen.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
camaro74
Berichtdoor camaro74 » 14 jan 2014 19:45
camaro74
gelukt :)
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2014 22:32
Oliegedempt dus. Ik zou hiermee langs een dealer of officieel Tomos reparatiebedrijf gaan. Dit type voorvork is idd wat stugger dan de normale voorvorken die op de A35 wordt gebruikt, maar als jij de voorrem ingedrukt houdt en met de brommer heen en weer gaat moet de vork in te drukken zijn. Anders zou ik hem wel laten nakijken want dan kan de vorige eigenaar er teveel olie in gedaan hebben of zitten oliekanaaltjes dicht.
Wellicht heeft iemand met een dergelijke voorvork nog tips of anders zienswijze.
camaro74
Berichtdoor camaro74 » 15 jan 2014 21:40
ok dan... maar waar moet je die olie bijvullen dan?
Van boven af (die zwarte dopjes) en wat voor olie is dat dan?
Bedankt alvast
Marcel
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2014 23:44
Hier staat een doorsnede met uitleg hoe en wat
Als je het niet weet, ga gewoon naar een reparatiezaak.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
