tomos knalt uit uitlaat
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 15 jan 2014 21:17
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds gisteren
Wat is het probleem? geeft kleine knalletjes uit uitlaat en geeft soms een schokje tijdens het rijden lijkt of hij dan uitvalt en weer snel pakt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja 65cc airsal 50cc hd kop 15mm spruitstuk 14/12 carb sproeier 68 hittegraad 8
Hallo opeens begint me tomos te haperen als ik volgas rijd rijd hij mooi weg maar af en toe geeft hij een knalletje uit de uitlaat en schokt hij als het ware. aan wat kan dit liggen zou dit mischien aan de bougie liggen maar hij begon dit pas te doen sinds gisteren carb schoongemaakt en nu doet hij het soms nog nu heb ik er sproeier 66 inzitten maar hij trekt niet meer goed op help me aub?
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2014 23:50
Sproeier 66 in een 14/12 carburateur lijkt me wat overdone, normaal zit er een 54 in. Heb je nergens last van valse lucht? Bougie kan idd een oorzaak zijn, als deze vervuilt raakt en daardoor geen goede vonk kan maken. Zet er eens een hittegraag 6 of 7 in, gezien de rest van je setup lijkt het mij dat de zelfreinigende functie (temperatuur) niet gehaald wordt.
Verder zie ik een 50cc kop op een 65cc cilinder, dat levert gegarandeerd een koptikker op. Wat voor ontsteking heb je en staat deze goed afgesteld?
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 16 jan 2014 05:52
bedankt voor de reactie! ik zal eens kijken voor die bougie. maar met sproeier 68 reed hy toch het beste. idd tikt hij in de cilinder maar ik heb gekeken het is geen koptikker want er zitten ook pakkingen tussen trekt geen valse lucht. aan dr ontsteking heb ik nog nooit gezeten.. zou het daar aan kunnen liggen exht bedankt!!
tomos jens
Berichtdoor tomos jens » 07 apr 2020 19:05
ja kan los gegaan zijn
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2020 05:59
@ tomos jens: Let even op de laatste postdatum aub.
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google] en 6 gasten
