verlichting en claxon werken niet
dancis
Berichtdoor dancis » 26 jan 2014 15:37
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vrijdag
Wat is het probleem? Verlichting achter en voor werken niet , grootlicht wel. Claxon doet het niet of heel slecht
Ik heb afgelopen vrijdag een tweedehands tomos flexer gekocht.
Nu werkt het dimlicht en het achterlicht niet meer. Grootlicht werkt wel. Ook de claxon werkt niet , maar als ik er op het knopje van de toeter druk dan hoor je 'm af en toe heel zachtjes sputteren.
Waar moet ik beginnen met zoeken?
Rookert
Berichtdoor Rookert » 26 jan 2014 16:39
Brand je koplamp heel fel wanneer je meer toeren maakt/op snelheid, en werkt je claxon beter?
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
dancis
Berichtdoor dancis » 26 jan 2014 16:56
Nee niet echt , lamp brand vrijwel gelijk.
Soms bij drempels enzo wil ie wel eens feller worden. Remlicht werkt ook gewoon heb ik wel gezien. Toeter doet het af en toe heel zachtjes als je rijdt maar als je stil staat doet ie niks.
Uitknop werkt ook gewoon
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2014 20:02
Mijn advies: meten is weten. Meet of je spanning krijgt bij de aansluitingen van toeter/ lampen etc, en hoeveel dat is (moet +/-12volt zijn) Lampjes zelf ook even doormeten met Ohm op breuk.
dancis
Berichtdoor dancis » 06 feb 2014 19:03
Heb van de week alles na gemeten en overal stond spanning op.
Heb toen maar 2 nieuwe lampjes gehaald en toen deden ze het weer........ bleek dus gewoon mijn lampjes te zijn geweest die beide de geest hadden gegeven vrijwel tegelijk.
Maar nu keek ik vanavond weer en nu was mijn achterlicht weer kapot. dus heeft het al met al een paar dagen gedaan. Is mijn spannings regelaar nu kapot?
Tomos PN
Berichtdoor Tomos PN » 06 feb 2014 19:05
grote kans idd dat die kapot is
heb er nog wel een stuk of wat liggen
dancis
Berichtdoor dancis » 06 feb 2014 19:25
En wat kosten die bij jou?
