sproeier 17.5mm carburateur
tos043
Berichtdoor tos043 » 01 feb 2014 22:54
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds nieuwe caburateur
Wat is het probleem? -
Beste mensen en tomos freaks
wie kan me helpen
heb hier een tomos youngster snor staan
hier was de cilinder van kapot
deze heb ik vervangen door een nieuwe 50cc cilinder en nieuwe zuiger met de veertjes
en meteen een 17,5mm caburateur er op gedaan
trekt best hard
aleen hij stottert op top
en wilt dan bij gas los laten en gas weer op pakken ff verzuipen
sproeier is 80
is dit te groot
SETUP
snor
50cc brom cilinder
brom zuiger
brom uitlaat
spruitstuk ontgrenst
17,5mm caburateur
power filter
mvg
Berichtdoor shadowranger » 02 feb 2014 12:44
Eerlijk gezegd vind ik een 17.5 mm carburateur op een "standaard" 50cc cilinder overkill, maar goed, de vuistregel is als volgt:
Kijk naar de kleur van je bougie, dat is meestal een goede raadgever. Wit is te kleine sproeier, zwart te groot. Ga met stappen van 1-2 maten totdat je een acceptabele prestatie hebt. Ik neem aan dat dit ype met pick-up unit is uitgevoerd, dus aan de ontsteking kun je niet veel verstellen.
tos043
Berichtdoor tos043 » 02 feb 2014 16:20
hoi
waarom is dat een overkill :P
bougie is koffie bruin
aleen erg stotteren op top
ik kan mijn onsteking op brom stand zetten
maar weet niet hoe ik dat los krijg
R_koekoek
Berichtdoor R_koekoek » 03 feb 2014 22:06
Zou een sproeier maar hoger gaan had het zelfde probleem en bij mij loopt die nu op top als een zonnetje
tos043
Berichtdoor tos043 » 04 feb 2014 12:18
nog un sproeier hoger
heb nu al 88
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
