help
mvd89
Berichtdoor mvd89 » 09 feb 2014 17:56
Welke Tomos model heb je? a35/luxe
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? enige tijd
Wat is het probleem? tomos valt uit
Ik zit met de handen in het haar. Ik heb sinds enige tijd last van een tomos die afslaat en vervolgens heel moeilijk is te starten (ook met choke). Ik weet totaal niet wat het is.
Heb al gekeken naar de bougie, die is mooi bruin, sproeier 49 zit er in (weet niet het type carb).
Tomos stottert ene keer wel en andere keer niet als ik vol gas rijdt.
De uitlaat is een standaard uitlaat met een "S-aansluiting" vanuit het motorblok.
Wat kan het zijn???
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 09 feb 2014 18:01
probeer eens een uitlaat met een rechte bocht (brommer versie uitlaat)
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
mvd89
Berichtdoor mvd89 » 09 feb 2014 18:56
Heeft dat er mee te maken dat me tomos uitvalt??
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 09 feb 2014 21:08
het kan zijn dat je uitlaat helemaal of bijna dicht zit , en anders eens naar je brandstof toevoer kijken.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2014 19:03
Andere uitlaat, ontsteking afstellen, carburateur schoonmaken.
mvd89
Berichtdoor mvd89 » 17 feb 2014 15:41
even m'n bougie bekeken...deze is nu zwart, is altijd koffie bruin geweest. Sproeier 49...what to do?
