... starten
tos043
Berichtdoor tos043 » 11 feb 2014 12:51
Welke Tomos model heb je? youngster
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? weet ik niet zo gekocht
Wat is het probleem? starten doet die net
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
Beste mensen
mijn tomos youngster snor wilt smorgens heel moeilijk aan
ik heb hem met dit probleem gekocht voor maar 150euro weinig
WAT IS HET PROBLEEM
smorgens wilt hij niet starten of jha heel moeilijk
hij start wel goed als ik de lucht filter er af haal en dan met een vinger in de caburateur ga
als hij warm is start hij met 1keer kicken
SETUP
snor met 50cc brom cilinder en zuiger
17,5 dellorto carburateur
70sproeier
power filter
brom uitlaat
wie weet wat dit is
mvg
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2014 18:07
Wel starten met de vinger op de carburateur? Waarom gebruik je de choke niet? Verder kan ik mij voorstellen dat de sproeier wat klein is, icm de powerfilter, maar dit is afhankelijk van de kleur van de elektroden van je bougie.
Verder vraag ik mij af wat het nut is van een 17,5 mm carburateur op een verder (standaard) snorsetup. Typo verwijderd.
tos043
Berichtdoor tos043 » 12 feb 2014 00:41
brom cilinders bestaan zeker met membraam
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 feb 2014 07:22
Er is maar 1 type membraam cilinder. Er zijn geen verschillende snor of brom membraam cilinders, die zijn exact hetzelfde.
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2014 12:42
Ja klopt, dat bedoelde ik ook, maar was even afgeleid toen ik het vorige bericht typte. Heb t ook weggehaald.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 feb 2014 22:58
Jup, ik had in de gaten wat je bedoelde maar hij begreep het niet. Vandaar dat ik het nog even in andere woorden plaatste. :)
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
