CLOSE
22 berichten
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 23 dec 2013 15:10
Laatst gewijzigd door TBELLEKOM op 16 apr 2014 23:16, 10 keer totaal gewijzigd.
M@rtiNTomoscH
Berichtdoor M@rtiNTomoscH » 23 dec 2013 16:47
leuke ding :) ga je verder nog iets aan de setup doen?
K' wacht op je bij de finish
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 23 dec 2013 16:51
Nee die blijft zoals ie is
brother
Berichtdoor brother » 25 dec 2013 15:33
ben zelf niet zon fan van je kenteken aan de zijkant monteren, ook vanwege het gezeik met politie.
this trouwens wel een oudje die tomos van je
tomos S25 loopt over de 50
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 25 dec 2013 16:43
Valt wel mee, 2005 is het bouwjaar. Hoezo is t volgens jou een oudje?
brother
Berichtdoor brother » 26 dec 2013 12:22
op jou papieren staat indedaad 2005, dat is het jaar dat de kentekenplaten voor bromfietsen en snorfietsen zijn gekomen.
nou ik heb al aantal tomosjes gehad en jij hebt de stalen kappen, met een cabrateur in het midden, dus ik gok dat de jouwe rond 95 is ook aan de wielen te zien.
ze hebben er alleen een nieuwe kleur opgezet en nieuw type stickers
homoetje
Berichtdoor homoetje » 26 dec 2013 15:55
Er zitten twee verschillende zijkapjes op haha. :lol:
Kenteken had ik ook een tijdje op mijn veer zitten, oom agent kon er niet om lachen. Ik overigens ook niet toen ik na een paar weken te dicht langs de plantenbak van moeders reed, kenteken in twee stukken. ;(
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 29 dec 2013 17:33
Verschillende zijkapjes? Volgens mij niet hoor.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 29 dec 2013 17:36
Die linker lijkt op de foto een oud model kapje en die rechter is een nieuw model kapje.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Zeurdoos
Contacteer Zeurdoos
Berichtdoor Zeurdoos » 29 dec 2013 17:48
Zijn volgens mij de zelfde kapjes alleen op de 1ne wel een sticker en op de andere niet ;)
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 29 dec 2013 21:41
Inderdaad, moet die sticker er nog een keer afhalen haha
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 06 jan 2014 19:24
Hoe krijgke het kenteken aan de zijkand?
Ziet er goed uit!
Louis
Machiavelli
Berichtdoor Machiavelli » 08 jan 2014 10:54
Vind je het lekker rijden, zo'n bananenzadel met een standaardstuur? Vind zelf dat je dan iets te laag zit.
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 24 jan 2014 18:34
Ziet er goed uit!
Louis
Thanks! Gewoon een plaat gemaakt voor kenteken en achterlicht en dan op de bout van me schrokbreker gemonteerd.
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 14 feb 2014 00:19
Sorry dat ik niks liet horen, had wat probleempjes met mn blok en geen tijd gehad om te posten. Stuur was verkeerd dus is terug gestuurd, maar nu heb ik ff een vraagje.
Ik wil graag weten of ik een powerfilter van puch op mn tomos kan monteren? Ik heb een bing carb aan de linkerkant van mn frame, en aangezien Puch bing gebruikt?
brother
Berichtdoor brother » 14 feb 2014 12:59
is niet dezelfde carburateur als puch wel zelfde merk.
is alleen een ellende om aan sproeiers te komen voor de carb omdat een standaard puch bing sproeier niet past.
maar je kan een powerfilter van puch erop zetten maarja ff afwachten dan met je sproeier want vaak moet je met een power filter 2 maten omhoog.
Ik raad je aan een spruitstuk te kopen voor in het midden en dan gewoon een 14/12 te monteren
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 14 feb 2014 21:53
Ja maar het zou dus kunnen? Alleen sproeier omhoog? Of een rechts spruitstuk, 14/12 carb en dan powerfilter. Nieuwe sproeier voor mn carb heb ik laatst nog gehaald bij brommerzaak hier.
brother
Berichtdoor brother » 17 feb 2014 13:14
ja het zou kunnen heb dat ooit nog eens een keer bij iemand gedaan.
Alleen toen was de sproeier het probleem dat het niet goed werkte omdat die sproeier groter is als de normale puch bing sproeier.
en als dat niet mag baten zou je altijd nog een rechtspruitstuk met een 14/12 of een 15/15 kunnen monteren.
je kan ook een schuin nemen maar dan zit je met het probleem dat je zijkap niet meer past
TBELLEKOM
Berichtdoor TBELLEKOM » 26 feb 2014 14:13
Kleine update
Laatst gewijzigd door TBELLEKOM op 05 mar 2014 18:48, 2 keer totaal gewijzigd.
brother
Berichtdoor brother » 27 feb 2014 23:02
denk dat wel mooi word!
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 15 gasten
