Loopt niet stationair
DaanvB88
Berichtdoor DaanvB88 » 18 feb 2014 21:02
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem heb gekocht.
Wat is het probleem? Als ik mijn tomos start moet ik direct gas geven anders valt ie uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee.
Beste forummers,
Ik heb sinds een week een tomos maar hij maakt een ratelend geluid voor 1 seconde als hij stationair loopt en daarna valt ie uit.
Als ik de stationairschroef helemaal naar rechts schroef loopt ie wel normaal maar dan geeft ie automatisch gas.
Dit probleem was er al toen ik m kocht dus ik zou niet weten hoe het komt.
Alvast bedankt,
Daan
Berichtdoor Timo » 21 feb 2014 15:16
Rijdt ie verder wel goed?
Wat is dan de kleur van je bougie?
Deze moet 'koffie-met-melk-bruin' zijn. Zwart betekend teveel brandstof (verzuipen), wit betekend te weinig brandstof.
freak
Berichtdoor freak » 22 feb 2014 17:00
je moet een beetje spelen met die stationair schroef, draai um zover naar rechts dat hij wel blijft lopen, maar dat hij niet wil optrekken.
als het met die schroef niet lukt, kun je met de stelnippel aan je gas handel de ruimte wat opvullen dan loopt hij ook harder stationair, let wel op dat je die schroef dan weer naar links draaid.
