tomos loopt niet goed
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 05 mar 2014 22:34
Welke Tomos model heb je? a5
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? De tomos wil niet harder dan 10-15km per uur.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? de bougie
Een vriend van me was tot de conclusie gekomen dat mijn bougie kapot is, hij reed namelijk nog maar 10-15 km per uur, deze heb ik vervolgens vervangen. Ik heb toen nog even zitten kutten met die carburateur en die pakking van het vlotterbakje. Toen ik met een normale luchtfilter ging rijden trok hij eerst goed op en reed hij goed en daarna kapte hij met goed rijden en reed hij nog maar 10-15km per uur, daarna de carb even open gemaakt en de sproeier zat bijna los! Terwijl ik hem wel gewoon goed had aangedraaid. Daarna heb ik er sproeier 52 in gedraaid en een powerfilter aangesloten, hij trok gewoon prima op totdat hij ineens wegviel en nu rijd ie gewoon weer kut...
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
setup
speedy uitlaat
a5 standaard
15/15 carb
49 standaard sproeier (uiteindelijk vervangen met 52 maar weinig effect)
Berichtdoor shadowranger » 06 mar 2014 09:00
15/15, powerfilter en sproeier 52 gaat niet werken. Sproeier is met deze combi te klein.
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 06 mar 2014 18:09
Ik heb nu sproeier 52 en 54 geprobeerd ook met standaard luchtfilter en dat werkt ook niet.. De bougie is namelijk zwart (die randjes) maar hij hapert wel en wil niet harder dan 20 rijden ofzo..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 06 mar 2014 19:06
Je moet naar de elektrode kijken, niet naar de randjes.
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 07 mar 2014 11:38
Ben er achter gekomen dat als ik er even benzine in laat lopen en vervolgens het benzine kraantje op dicht draai dan rijdt de tomos wel op volledig vermogen..
Ik zat dus te denken of de carb of het benzinekraantje is niet helemaal goed meer..
